<<     Что то не так с электрикой     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1        Что то не так с электрикой 23 июн 2017, 17:03
Парни выручайте,что то не соображу в чём дело. При заводке автомобиля на приборной панели гаснет лампочка давления масла,остальные продолжают гореть(температуры и тормоза моргают).Это происходит не всегда иногда нормально заводится,где то 50 на 50.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: Что то не так с электрикой 24 июн 2017, 17:27
В смысле - температуры и тормоза? Это те которые в середине приборки сверху? Возможно где-то контакт отвалился. Если те лампочки о которых я сказал выше - смотри датчики и разъемы на расширительных бачках тормозной и охлаждающей жидкостей. Для начала уровни указанных жидкостей проверь.
#3     Re: Что то не так с электрикой 24 июн 2017, 17:51
Какая-то радиодеталь накрывается на плате.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#4     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 08:26
Там на плате приборки накрываться нечему. Сигнал "самодиагностика" (минус) приходит на эту черную коробочку (контакт 1 снизу), в которой установлены лампы аварийного снижения уровней ОЖ и ТЖ, после включения зажигания. После запуска ДВС этот сигнал пропадает (если уровни в норме). Если этот сигнал не пропадает, то нужно искать откуда он идет и проверять эту цепь.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#5     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 14:52
Да именно они.
Забыл самое главное написать(первое сообщение писал в попыхах с телефона):Лампочки гаснут если обороты поднять выше 3500.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 15:14
С мультиметром дружишь? Если да, то нужно замерять напряжение на первом контакте этой коробочки (относительно второго контакта. Там при включении зажигания должно быть напряжение бортовой сети (около 13 вольт). И это напряжение должно пропадать при запуске ДВС. Если оно не пропадает, а это скорее всего так, то необходимо по схеме искать откуда идет этот сигнал самоконтроля. Замеры необходимо сделать при снятой, но подключенной приборке. Я бегло глянул на схему и по-моему этот сигнал идет с блока управления зажиганием (не путать с "мозгами"). Короче есть подозрение, что в этом блоке и "порылась собака", он то отключит этот сигнал, то не отключит, в общем "плавающая" неисправность.
Измеряй напряжение, потом отпишешься - будем дальше думать...
#7     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 15:39
смотри зарядку
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#8     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 16:26
zhenek писал(а) :
смотри зарядку
Жень, зарядка здесь не причем, как мне кажется. Ведь лампа зарядки у него гаснет при заведенном двигле, да и цепи там разные...
#9     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 18:34
когда моргает блок диагностики,надо смотреть зарядку,+ после перегазовки глюк пропадает
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#10     Re: Что то не так с электрикой 25 июн 2017, 19:44
Так ТС говорит о том, что перегазовка до 3,5 тыс. Бывает и у меня, очень редко, особенно в холода, завожу машину, а эти лампочки мигают, и обороты около 700-800. И лампа зарядки не гаснет. А чуть прикоснулся к педали газа и отпустил - всё гаснет и больше не включается. Я так понял у ТС после запуска ДВС мигают только эти лампы, а лампа зарядки гаснет.
