| Разборка трамлёра http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9765 |
| Автор: | Alex02 [ 09 апр 2017, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Разборка трамлёра |
Здравствуйте. Собрался заменить датчик Холла из-за пропусков зажигания. Провода со свечами менял, крышку с бегунком менял, осталось только датчик Холла. Двигатель РМ, трамлёр без вакууму. Столкнулся с проблемой. В инете есть порядок разборки трамлёров с вакуумом, где нужно снять стопорное кольцо с вала, чтобы добраться до датчика Холла. Открыл свой трамлёр, а там нет стопорных колец, чашка с прорезями, видимо напрессована на вал. Подскажите, кто сталкивался, как добраться до датчика? |
| Автор: | Dober [ 09 апр 2017, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разборка трамлёра |
Не сталкивался с таким трамблером но думаю в таком случае выбивать штифт из шестерни привода , снимать её и вынимать весь вал вместе со шторкой. |
| Автор: | Alex02 [ 09 апр 2017, 19:08 ] |
Т.е. трамлёр в любом случае вынимать? |
| Автор: | Бродин [ 09 апр 2017, 19:45 ] |
вынимать,выбивать штифт или высверливать его.Я заменил его потом куском электрода и расклепал раззенковав место в шестерне.Если есть слесарные навыки абсолютно ничего сложного. Если будете ставить ДХ от ВАЗ придется подпиливать трамблер там где центральная часть и датчик тоже. |
| Автор: | Alex02 [ 10 апр 2017, 17:23 ] |
Спасибо, понятно. |
