<<     Разборка трамлёра     >>
Alex02:
20 авг 2011, 19:31
#1     Разборка трамлёра 09 апр 2017, 11:40
Здравствуйте. Собрался заменить датчик Холла из-за пропусков зажигания. Провода со свечами менял, крышку с бегунком менял, осталось только датчик Холла. Двигатель РМ, трамлёр без вакууму. Столкнулся с проблемой. В инете есть порядок разборки трамлёров с вакуумом, где нужно снять стопорное кольцо с вала, чтобы добраться до датчика Холла. Открыл свой трамлёр, а там нет стопорных колец, чашка с прорезями, видимо напрессована на вал. Подскажите, кто сталкивался, как добраться до датчика?
#2     Re: Разборка трамлёра 09 апр 2017, 16:05
Не сталкивался с таким трамблером но думаю в таком случае выбивать штифт из шестерни привода , снимать её и вынимать весь вал вместе со шторкой.
Alex02:
20 авг 2011, 19:31
#3     Re: Разборка трамлёра 09 апр 2017, 19:08
Т.е. трамлёр в любом случае вынимать?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#4     Re: Разборка трамлёра 09 апр 2017, 19:45
вынимать,выбивать штифт или высверливать его.Я заменил его потом куском электрода и расклепал раззенковав место в шестерне.Если есть слесарные навыки абсолютно ничего сложного.
Если будете ставить ДХ от ВАЗ придется подпиливать трамблер там где центральная часть и датчик тоже.
Alex02:
20 авг 2011, 19:31
#5     Re: Разборка трамлёра 10 апр 2017, 17:23
Спасибо, понятно.
 [ Сообщений: 5 ]
