<<     вчем причина не пойму     >>
Макс81:
Макс
08 апр 2017, 23:04
#1        вчем причина не пойму 08 апр 2017, 23:31
Здравствуйте. Не много о причине. Началось где то с месяц машина начала жить своей жизнью, захочу завожусь а захочу нет.Последняя поездка примерно километров 20 проехал двигатель глохнет проверяю искру-нету,топливо тоже не поступало пересмотрел предохранители норм, релюхи тож вроде норм вообщем передёргал всё что можно.Машина завелась вчем причина так и не понял.Может заглохнуть почти сразу после пуска.Стоит сигналка APS 2100 может как она блокирует,но вроде там тож всё норм.Подскажите что может быть
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: вчем причина не пойму 09 апр 2017, 12:09
Может где электроконтакт не надежный, раз симптомы появляются периодически? От тряски при езде пропадает... Измеряй напряжение на бензонасос при прокрутке стартера.
#3     Re: вчем причина не пойму 09 апр 2017, 14:59
Я думаю сначала надо сигналку отключить и посмотреть, а потом уже думать, если не она, а то полмашины можно разобрать!
Макс81:
Макс
08 апр 2017, 23:04
#4     Re: вчем причина не пойму 10 апр 2017, 13:19
проверил по схеме как подключена сигналка,был в шоке.Руки отбить тому кто ставил. Отключил вроде пока норм но над поездить посмотреть позже отпишусь если что измениться
nikolay178:
николай
06 июл 2017, 11:16
#5     Re: вчем причина не пойму 06 июл 2017, 11:33
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста решить головоломку с электрикой на Audi 80 B3 1991 года. Менял блок предохранителей из за оплавленного предохранителя, при старом блоке машина заводилась, после замены не заводится. Поменял под торпедную косу , так как была в ужасном состоянии, при этом демонтировал сигнализацию, лишнии провода, при этом все приборы работают, стартер замыкал машина заводится, но с ключа не заводится. Подскажите мне что делать может кто то сталкивался с такой проблемой?
#6     Re: вчем причина не пойму 25 июл 2017, 12:45
Сигналку нужно удалять со схемой ,чтобы восстановить цепь пуска стартера ....Нужно теперь соединить провод от замка на стартер .( при устаноке сигналок в 90% этот провод разрезают )
 [ Сообщений: 6 ]
