| Шум в динамиках при пуске двигателя! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9756 |
| Автор: | slava19901 [ 20 мар 2017, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум в динамиках при пуске двигателя! |
Доброго времени суток! Такая беда при пуске двигателя сильный шум в динамика, стрелка тахометра дергается, пока машина не заведется. После того как машина завелась и прогрелась стал замечать перебои в работе вентилятора охлаждения, он сначала прокрутится с пол оборота потом остоновится, затем включается и работает пока не упадет температура. После запуска двигателя шум в динамиках проподает. Аккумулятор разряжается за пару дней если машина стояла. Проверял все массы, зачистил эффекта ноль подскажите кто знает куда рыть, дабы я нечаянно капиталку не сделал , понятно что беда в проводке занать бы направление куда копать. На днях потухли поворотники и дворники, но печка работала, проверил предохранитель 15 целый зачистил контакты поставил на место не заработало, сегодня утром чудо все само прошло! Но я в чудеса не верю. Жду советов люди добрые!!
| Автор: | valerun [ 20 мар 2017, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум в динамиках при пуске двигателя! |
Слава, ну какие тут советы - надо искать! Трудно что то сказать конкретное, но давай так: при пуске двигателя сильный шум в динамика, стрелка тахометра дергается
Это может быть из-за высокочастотной помехи или помехи по питанию, смотри и разделяй пути... После того как машина завелась и прогрелась стал замечать перебои в работе вентилятора охлаждения, он сначала прокрутится с пол оборота потом остоновится, затем включается и работает пока не упадет температура.
Ну, это вообще в другую сторону, такое впечатление, что контакты на датчике вентилятора ну ооочень изношены!!! После запуска двигателя шум в динамиках проподает.
Это наверное говорит скорее о том, что при пуске есть помехи по питанию от стартера, а не по высокочастотной стороне. Аккумулятор разряжается за пару дней если машина стояла.
Ну, а это совсем хреново!!! Бери амперметр или тестер, садись, включай амперметр в разрыв массы аккумулятора и смотри потребляемый ток!!!! Его без сигнализации быть не должно (могут магнитолы дежурный режим иметь, но соображай!!! Ищи, рой, а то так и сгореть недолго!!! |
| Автор: | slava19901 [ 21 мар 2017, 08:44 ] |
Так вот этого и опосаюсь!!! Валерий, а нет у Вас случайно электросхемы или ссылки на нее!!? Я с электрикой на вы конечно, но учиться никогда не поздно. На счет датчика вентилятора менял на новый, может брак? А стартер за все время эксплуатации авто, (а она у нас в одной семье уже больше 20 лет) менялся 4 раза но шум в динамиках так и остался, а сегодня при включении света перестала гореть приборка, меня это уже пугает, живет своей жизнью. Свет горит а приборка нет!
| Автор: | Бродин [ 21 мар 2017, 12:46 ] |
Посмотрите горит ли свет сзади,стопы,габариты,может перетерся жгут на крышке багажника и предохранитель сгорел,(номер не помню),он один на всю эту подсветку. |
| Автор: | slava19901 [ 21 мар 2017, 14:30 ] |
Смотрел, все работает! Думаю проблема глубже, надо по проводке идти.
| Автор: | valerun [ 21 мар 2017, 16:07 ] |
Слава, вот форум лучше читать побольше, а не только свою тему!!! Миллион раз уже давал ссылку на всю нашу литературу!!! Вот здесь у нашего клубня все собрано! http://audigarage.my1.ru/load/ |
