<<     Разъём на приборку     >>
#1     Разъём на приборку 03 фев 2017, 16:55
Сфотайте пожалуйста разъем с датчика температуры на приборку с разных сторон или хоть циферьки с него выложите . Стоит одна резинка с клеммами .
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Разъём на приборку 04 фев 2017, 08:31
У меня вот такой был 049 919 501 E(В)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#3     Re: Разъём на приборку 04 фев 2017, 18:58
Сфоткаю ток не понял что.Разъёмы на приборке сзади?
#4     Re: Разъём на приборку 04 фев 2017, 20:57
Да нет ему надо на датчике, который в тройнике. Я бы сфотал, только у меня там два провода оконцованные обычными плоскими мамами разъемов и замотано изолентой! :D
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Разъём на приборку 04 фев 2017, 21:39
Если я правильно понял тройник с головы на помпу и верх радиатора.Завтра попробую сфоткать.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#6     Re: Разъём на приборку 05 фев 2017, 15:32
Короче у меня на тройнике стоит один датчик и к нему один провод.У наверное по другому.Фото получилось не очень.
#7     Re: Разъём на приборку 05 фев 2017, 20:56
Аналогично , хочется привести в порядок .
#8     Re: Разъём на приборку 09 фев 2017, 13:54
У тебя двух проводной узкий?если так то жигулячий
#9     Re: Разъём на приборку 07 мар 2017, 19:17
Разъем подходит от наше авто.
От датчика тормозухи ваз.
1d8b073f-d903-11e4-b3d2-5404a648be71.300x300.jpeg [ 20.65 КБ | Просмотров: 7779 ]
#10     Re: Разъём на приборку 09 мар 2017, 10:04
Спасибо Артем . :drink:
 [ Сообщений: 10 ]
