| Генератор, напряжение...Зима http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9708 |
| Автор: | Anton Sergeevich [ 14 дек 2016, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Генератор, напряжение...Зима |
Пришла Зима нежданно...Утром минус 13 завдоиться, еле прокрутил стартер, но завелся. Приехал на работу, скинул акум-зарядил часиков 8, поставил---крутит четко, несколько дней покатался,снова утро---плохо крутит стартер, завелся только немного погоняв масло на 5 передаче. Приехал на работу проверил напряжение на акуме на ХХ---12.8 В, ключил печку и ПФ--напряжение 12.4. Сегодня поменял регулятор напряжения, HUCO поставил. Стало на холостом 13.4, под нагрузкой 12.6 В, маловато наверное, да????? P.S. генератор 65А, мерял напряжение и на клеммах АКБ и на самом генераторе, разница в 0.1--0.2 В, кольца токосьемные вроде-бы ничего еще, но правда не с чем сравнвать |
| Автор: | serzh76 [ 14 дек 2016, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Генератор, напряжение...Зима |
на холостом 13.4, под нагрузкой 12.6 В, маловато наверное, да?????P.S. генератор 65А
12.6 это напряжение заряженной АКБ , батарея не дает проседать далее . Просадка напряжения очевидна , гена не справляется .У меня гена 90А и 2 реле-регулятора , на зиму ставлю 14.5В регулятор , на лето 14В и то проседает. |
| Автор: | zhenek [ 14 дек 2016, 22:20 ] |
У меня 65 гена,проверять надо не только на хх,а на оборотах 2-2.5т |
| Автор: | Синхрон [ 29 дек 2016, 21:55 ] |
Основным критерием этой темы является хороший и качественный аккумулятор.В противном случае жди тепла и никакие реле нипомогут.Слава богу зима в Донецке теплая и короткая
| Автор: | Dober [ 08 янв 2017, 23:07 ] |
Синхрон писал(а): Основным критерием этой темы является хороший и качественный аккумулятор. В противном случае жди тепла и никакие реле не помогут. Слава богу зима в Донецке теплая и короткая ![]() +1, стоит акб на машине два года ему. Ни разу не подзаряжал. 80ка стояла по два три месяца между запусками все лето так как ездил на джетте. Сейчас за окном уже 4ый день -30. Акб исправно заводит мотор правда пришлось слить мотул 10на40 и залить недоргое масло 5на30, в данном случае кастрол магнатек. При -30 авто заводится и акб прекрасно себя чувствует. Все темы про перезаряд акб повышением напруги это некий миф. |
