<<     Снова свист подшипника     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#1     Снова свист подшипника 21 ноя 2016, 16:54
ИзображениеЗасвистел подшипник задний, заменил, но когда ставил заметил люфт подшипника в посадочном месте, решил так и оставить, прошла неделя---снова свист. Вопросы таковы---для чего нужно кольцо под номером 6 на рис? кто-нибудь избавлялся от этого люфта, и каким способом?
#2     Re: Снова свист подшипника 26 ноя 2016, 20:18
Задний подшипник как раз и вставляется в эту пластиковую втулку , без нее он болтается в посадочном месте , вроде продается отдельно .
#3     Re: Снова свист подшипника 27 ноя 2016, 13:22
Номер по каталогу для Бош 049 903 223
Есть в Экзисте
колпачок на подшипник гены.jpg [ 222.6 КБ | Просмотров: 9531 ]
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#4     Re: Снова свист подшипника 14 дек 2016, 19:37
свистел ремень, я его подтянул, свист пропал. А колечко надо вставить будет однозначно)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Снова свист подшипника 29 янв 2017, 22:23
Подскажите номера подшипников генератора.Хочу купить в запас.Если есть номера по ФАГ или СКФ еще лучше.
#6     Re: Снова свист подшипника 30 янв 2017, 00:25
Я когда то менял, но не помню уже... можешь поиском то поискать!!!
Вот например
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=1765&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=10
А самое простое открываешь
http://www.elcats.ru/
По своей машине находишь генератор, в нем подшипники и нажимаешь цена - тебя переведет в Экзист , а там перечень возможных подшипников от разных фирм.
Передний
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F3017DE&sr=72&Cat=Volkswagen
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F0017DE&sr=72&Cat=Volkswagen
Задний
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4A9017F5&sr=72&Cat=Volkswagen
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#7     Re: Снова свист подшипника 30 янв 2017, 08:48
Не могу разобраться,Валерий.На одной схеме есть два варианта передних подшипников.Боюсь промахнуться.Тоже менял года 4 назад.Ставил наши.Размеры не помню.Уже по месту придется покупать.
#8     Re: Снова свист подшипника 30 янв 2017, 19:28
Валер у него дизель и неизвестно похож ли гена на наш .
#9     Re: Снова свист подшипника 30 янв 2017, 20:40
Сереж, думаю, что генераторы то одинаковые - нет смысла что то специальное ставить. Может крепления разные или шкив.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#10     Re: Снова свист подшипника 30 янв 2017, 21:18
Я тоже так думаю .Генератор у меня похож на первый пост.У меня есть деталька под номером 6 про которую пишет Антон.В экзисте есть еще вариант гены без нее(я так понял по схеме) я его не рассматриваю.При этом подшипник под номером 4 здесь идет в двух вариантах.
