<<     Датчик холла     >>
Иван 90:
Ivan 90
26 мар 2016, 12:36
#1     Датчик холла 03 ноя 2016, 21:30
Здравствуйте, подскажите правильный ход мысли? ауди 80, двигатель ne, периодически стала пропадать искра, через неделю пропала совсем, на центральном проводе с катушки, менял коммутатор, пробовал менять катушку на рабочую. сейчас снЯл разъем с датчика холла и центральный зеленый провод замыкал на один из крайних, искра появлялась. Значит на сто процентов виноват датчик холла я полагаю?
#2     Re: Датчик холла 03 ноя 2016, 22:28
Проверка датчика Холла
[b]Так можно проверить датчик Холла: [/b]1 – датчик; 2 – разъем (1 – красный провод, 2 – зеленый, 3 – черный); 3 – резистор МЛТ-0,25 1,5 кОм; 4 – светодиод типа АЛ307 или вольтметр (тестер); 5 – батарейка 9 В («крона» или другие).
Первое, что нужно сделать – отсоединить разъем кабеля, подходящего к датчику. Важнейшее условие, которое следует свято соблюдать: зажигание при этом должно быть выключено! Несоблюдение этого условия – одна из основных причин выхода из строя датчиков Холла в эксплуатации. Теперь соберите простую схему, показанную на рисунке. При вращении вала распределителя (все равно – у снятого прибора или непосредственно на двигателе, поворачивая коленчатый вал) светодиод должен попеременно загораться и гаснуть, указывая на наличие сигнала. Еще одно важное замечание: ни в коем случае [b]не проверяйте датчик контрольной лампой![/b] Именно так погублено множество приборов.Во время эксплуатации обращайте особое внимание на чистоту разъема и надежность контакта его штекеров. Большое значение имеет также хороший контакт коммутатора с «массой», а кроме того – состояние клемм аккумуляторной батареи. И еще. Периодически осматривайте внутреннюю поверхность крышки распределителя, очищайте ее от загрязнений. Это предохранит от утечек высокого напряжения и их вредного воздействия на датчик
взято отсюда
[url=http://passatb3piter.ru/forum/topic/11228-датчик-холла/]http://passatb3piter.ru/forum/topic/11228-датчик-холла/[/url]
Проверка Холла.jpg [ 25.31 КБ | Просмотров: 4798 ]
 [ Сообщений: 2 ]
