<<     Аналог резьбового датчика температуры     >>
Hornet:
Алексей
05 авг 2011, 09:36
#1     Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 17:04
Дорогие друзья! Возникла необходимость заменить резьбовой датчик температуры, идущий на указатель температуры и контрольку, на нерезьбовой, вставляющийся под скобу. Мой старый датчик белый, двухконтактный. Как правильно подобрать нерезьбовой аналог, чтоб не врал указатель температуры? Может кто уже сталкивался с подобной проблеммой. Заранее благодарен.
#2     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 17:12
В чём необходимость?
Hornet:
Алексей
05 авг 2011, 09:36
#3     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 17:34
Сломался флянец, в который вкручивается датчик. В продаже таких флянцев нет, только под нерезьбовые датчики. Нужно подобрать аналог
#4     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 18:26
Может тройник б/у,я даже не знаю есть ли эти датчики чисто на стрелку и лампу
Hornet:
Алексей
05 авг 2011, 09:36
#5     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 18:32
Тройник по всем разборам искал, нету. А новые только под нерезьбовые датчики
#6     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 18:33
На счёт новых знаю
#7     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 18:55
У меня у брата в3 с такими датчиками и на приборку идёт 3контактный
Я так понимаю ежа подключать не будешь,раз только один датчик ищешь
#8     Re: Аналог резьбового датчика температуры 02 окт 2016, 20:46
Леша, что значит сломался? Полетела резьба или треснул, так на все эти сломался - рецепт сварщик!!! И все заварит, а если резьба, то токарь точит новую втулку, а сварщик ее вваривает, а можно и просто дырку заварить, а новую в любом доступном месте просверлить и нарезать!!!!!!
 [ Сообщений: 8 ]
