<<     панель приборов, спидометр, адометр     >>
андрей37:
андрей
26 авг 2016, 17:44
#1     панель приборов, спидометр, адометр 26 авг 2016, 17:58
спидометр работает а адометр не крутит, в чём подвох?
#2     Re: панель приборов, спидометр, адометр 26 авг 2016, 19:14
Ищем тему про желтую шестеренку и пропайку шагового двигателя
#3     Re: панель приборов, спидометр, адометр 26 авг 2016, 20:05
А можешь ФАК почитать?
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=3938
smile:
08 июн 2016, 13:45
#4     Re: панель приборов, спидометр, адометр 07 сен 2016, 00:15
Вечер добрый.
Ситуация: сначала умер одометр, затем спидометр, следом и вся приборка в целом.
Развинтил свою приборку. Сразу наткнулся на перегоревший резистор какой-то. Я конечно Дааалеко не электрик, но всё же его выпаял. А вот что делать дальше? каким он должен быть и где его покупать ума не приложу. Да и есть ли смысл его покупать, не перегорит ли он снова? может у кого платка такая целиком завалялась?
https://yadi.sk/i/7GdaiD_Tuqrjm - это не моя, но проблема та же
https://yadi.sk/i/504mvvCruqrmM - это моя, и я переживаю, что плата сама подгорела.
#5     Re: панель приборов, спидометр, адометр 07 сен 2016, 18:08
Евгений, а почему сразу только вопросы и никакой попытки почитать... познать... с приборками "Кому за 30"... :D наверное здесь для начала...ФАК то читайте, ведь люди старались и хотели помочь!!!
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
smile:
08 июн 2016, 13:45
#6     Re: панель приборов, спидометр, адометр 08 сен 2016, 14:29
Я читал эту статью. Главные вопросы:
- Какой транзистор (или как оно правильно называется) должен быть и где его брать?
- страшен ли тот факт, что сама плата пригорела?
- может у кого завалялась плата такая? - готов купить
#7     Re: панель приборов, спидометр, адометр 08 сен 2016, 21:04
Женя это не транзистор, а стабилизатор напряжения на 10,5В. Тип сейчас и не вспомню, но здесь ребята и замену находили недорогую.
Это наплевать - зачистить, чтобы убрать уголь - он электропроводен, и главное восстановить дорожки, т.к. они тонкие и трескаются - не всегда и разглядишь!!!
Это теперь здесь все тяжелее и тяжелее, народу на форуме очень мало. Попробуй в Барахолке спросить. У москвичей точно есть у кого-нибудь, только их теперь найти.......
#8     Re: панель приборов, спидометр, адометр 10 сен 2016, 10:22
Купить в радиомагазине крен 7810 (стоит копейки), только ножки подключать наоборот. Люди писали, что работает.
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#9     Re: панель приборов, спидометр, адометр 27 дек 2016, 17:23
Доброе время суток Уважаемые аудиводы!Долго искал Куда мой вопрос вставить ,поэтому заранее прошу прощения.
Очень долго не могу разобратся уже полгода...
Поломка следующая на ауди 80 датчик скорости перестал работать.(тоесть не показывает скорость) поставил оригинал не работает ,нашли сломаное в каробке герконовое кольцо поменял на оригинал не работает...менял приборку тоже самое ...все это проделывал несколько раз.И заметил оссобенность Когда ставлю китайский датчик он странно работает.При нажатии на газ при включенной передаче стрелка притягивается к отметке 0 км.то есть еду накатом 80 показывает 90км. газую без передачи тоже самое.А когда газую на след. передаче показывает ометку 40-50 км.
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#10     Re: панель приборов, спидометр, адометр 27 дек 2016, 18:45
[color=rgb(51, 51, 51)]Приборки разные ставил. На датчик 5-8 вольт приходит. При этом поразному себя ведут датчики. Привключеной передаче китайский занижает а оригинал вовсе не работает... НИКАК. Склоняюсь к проблеме в коробке.[/color]
