<<     Пищит датчик давления масла.     >>
AndreyM:
04 июл 2016, 11:06
#1     Пищит датчик давления масла. 04 июл 2016, 11:27
Хелп!!!
Купил автомобиль недавно, после покупки поехал за город и после 2200 оборотов пищит и загорается лампочка давления масла. Продавец тактично слился. Посоветуйте хорошего электрика на ЮЗ, Ю или З Москвы. Чтобы приговорить датчик 1,8бар или проводку посмотреть. Ауди 80 со стандартным двигателем 115 л.с.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Пищит датчик давления масла. 04 июл 2016, 15:01
Заедь на СТО померь для начала давление, а то вдруг датчик живой окажется.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: Пищит датчик давления масла. 05 июл 2016, 00:16
У меня такая хрень была когда отгнил провод у разъема датчика ВД. С виду всё нормально, а внутри оболочки провода труха.
AndreyM:
04 июл 2016, 11:06
#4     Re: Пищит датчик давления масла. 05 июл 2016, 13:14
Спасибо коллеги!
Решилось все не элекрикой, а заменой датчика высокого давления масла (на всякий случай) и масляного фильтра. Писк прекратился. Покупайте фильтры у проверенных продавцов. Старый фильтр был MAHLE - Производитель хороший. Скорее всего нарвался на подделку.
С уважением,
 [ Сообщений: 4 ]
