Majestic-12 [Bot]
<<     При включении поворотника гснет ближний     >>
Mad_Man:
Артём
Ногинск
01 янв 2017, 19:09
#1     При включении поворотника гснет ближний 15 янв 2017, 14:41
Привет форумчане! Ни гвоздя, ни жезла. Столкнулся с такой проблемой. Купил audi 80 b3 1.8sf и как-то вечером заметил,что когда включаю еду с ближним светом фар и включаю ЛЕВЫЙ поворотник ближний тухнет, стоит отключить поворотник и ближний загорается. В чём проблема? Заранее Спасибо
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: При включении поворотника гснет ближний 15 янв 2017, 14:52
Наверное проблемма в электрике :D.
Контакты света и поворотов находятся в левой стороне бабочки. Думаю ее нужно вскрывать и все станет очевидным. Или ехай к электпику.
#3     Re: При включении поворотника гснет ближний 15 янв 2017, 17:51
Переборка подрулевого , левая часть ,либо замена .
#4     Re: При включении поворотника гснет ближний 16 янв 2017, 20:20
Mad_Man писал(а) :
В чём проблема?
Артем, читай ФАК, там такое разбиралось!
http://www.forum.audi80.ru/viewforum.php?f=43
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#5     Re: При включении поворотника гснет ближний 17 янв 2017, 21:45
кстати на счёт подрулевого ставил ломпочки помощнее была такая же беда, поплавился контакт света подрулевым итог: замена подрулевого.
Mad_Man:
Артём
Ногинск
01 янв 2017, 19:09
#6     Re: При включении поворотника гснет ближний 18 янв 2017, 13:28
Всем спасибо, сегодня посмотрю
#7     Re: При включении поворотника гснет ближний 22 янв 2017, 19:52
Ребяты , уже не раз писали ---100Вт лампочки НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ , либо отражателям хана , приходит либо подрулевому ( некоторым везет по полной ---и то и то )
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#8     Re: При включении поворотника гснет ближний 24 янв 2017, 11:46
Это я уже знаю, но на горьком опыте, поэтому и рекомендую проверить лампочки дабы избежать беды! :) Кстати Артем, разобрался со своей проблемой???
Mad_Man:
Артём
Ногинск
01 янв 2017, 19:09
#9     Re: При включении поворотника гснет ближний 10 мар 2017, 14:29
Долго мучался, и теперь всё работает. Чувство будто машина своей жизнью живёт, теперь подсветка приборов и регуляторов печки не работает
Артем, пожалуйста смотри на дату постов! Модер.
 [ Сообщений: 9 ]
