audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Не крутит стартер Ауди б3
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9595
Страница 1 из 2
Автор:  Sergey1111 [ 01 июн 2016, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Не крутит стартер Ауди б3
[color=rgb(20, 20, 20)]Добрый день. Машина ауди 80 Б3. При включении зажигания, загораются лампочки на приборке, в стартере слышен щелчек, но стартер не крутит. Открываю капот и отверткой замыкаю на стартере клемы 1 и 3, бендикс выскакивает в зацепление с моховиком, но стартер не крутит. Далее замыкаю клемы 1 и 2, крутит стартер но бендикс не выскакивает. Далее замыкаю все 3 клемы, стартер крутит бендикс выскакивает машина заводится с пол оборота. Все клемы по чистил, втягивающее развальцевал пятаки по чистил, контакт с аккумулятором хороший. Подскажите почему с ключа не заводится? [/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]P.S. при повороте ключа щелчек такой же как при выскакивании бендикса в зацепление с маховиком.[/color]
стартер.jpg [ 93.92 КБ | Просмотров: 12048 ]
Автор:  Синхрон [ 01 июн 2016, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не крутит стартер Ауди б3
Меняй втягивающее.Оно не дорогое.Там две обмотки.Одна притягивает другая удерживает.У тебя одна сгорела.
Автор:  valerun [ 01 июн 2016, 22:54 ]
Дима, все это так, но почему тогда при закорачивании 3-х контактов все срабатывает???
А потому, что не обмотка сгорела, а контакты замыкающего пятака во втягивающем. Можно развальцевать, повернуть пятак и контакты другим местом и опять все будет работать! Ну, или как ты заметил можно поменять втягивающее!
Автор:  Александр1981 [ 02 июн 2016, 04:36 ]
Sergey1111 писал(а):
втягивающее развальцевал пятаки по чистил.
Вроде как нормально должно быть. Возьми все таки новое втягивающее.
Автор:  Sergey1111 [ 04 июн 2016, 07:17 ]
Спасибо мужики.
Автор:  Александр1981 [ 04 июн 2016, 08:37 ]
Да пока не за что. Ты только отпишись как починишь.
Автор:  Sergey1111 [ 04 июн 2016, 21:44 ]
Отпишусь обязательно.
Автор:  Sergey1111 [ 08 июн 2016, 17:48 ]
Здорова мужики. Разобрал втягивающее, по чистил пятаки и пластину. Все собрал, проблема осталась та же. Что еще подскажете?
Автор:  valerun [ 09 июн 2016, 19:39 ]
Сергей - это несерьезно!!! Если разбирал, то должен был попробовать срабатывание и замыкание контактов - почему об этом не пишешь??? Почистить не всегда достаточно, я ж тебе писал - повернуть нерабочей стороной.... (можно перевернуть...), а только почистить.... ну, а оно не достает из за выработки и не замыкает - что скажешь??????????????
Автор:  Sergey1111 [ 11 июн 2016, 18:38 ]
Я со штангелем все замерял, подчищал все до одинаковой толщины, все как положено. А вот какой стороной пластину поставил этого уже не знаю, в общем заказал я новой втягивающее, как поставлю, отпишусь, но все равно спасибо за подсказку. )
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
