Вообщем история такая, снял идеальную проводку с немки, поставил себе все заработало кроме приборов. Тахометр работает, датчик уровня бензина тоже, при включении зажигания аккомулятор горит, жидкость и тормозуга моргают как положено, датчик масла не горит но после заводки все как положенно тухнет, а давление масла заговаецца и горит на оборотах больших 1т при меньше тухнит.. спидометр тоже молчит. Где искать непонятно... массу проверил 100 раз. Приборы 100% рабочие ибо до замены проводки было все гуд.
Еще чуть - "информационный" провод спидометра - 20й контакт в синем разъеме - цвет провода коричневокрасный - дальше за полкой под рулем справа от доп релле черный штекер - большая его половина (10и контактная) - в ней 8й разъем дальше под капот - датчик скороста... проверить и прозвонить! Питание спидометр берет там же где и стабилизатор напряжения (а он получает +12 - иначебы топливопоказометр не показывал).. масса для спидометра - 21й в синей колодке - оттуда же берут массу половина лампочек подсветки и опять же стабилизатор...так что я бы неконтакт в проводе от датчика скорости...
Про масло не подскажу... МХО глюки с релле что ответственно за контроль давления масла - но с чего бы????
