Всем доброго времени суток)))в общем машина зиму стояла без дела и вот такая ерунда,не работает ближний свет правой фары и габарит на той же фаре,с левой стороны все гуд,лампочки предохранители все менял смотрел,ничего не меняется,может масса там какая есть?посоветуйте куда смотреть?
