<<     Искра и датчик Холла (трамблер)     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     Искра и датчик Холла (трамблер) 05 июн 2015, 11:08
Значит проблема была следующая. Срывались обороты двигателя, прокатался так почти два года, что только не делал и зажигание крутил в разные стороны, и датчики менял, потенциометр выставил по "заводу" (уменьшился расход) но обороты жили сами по себе. Приобрел стробоскоп и полез в зажигание (что бы не на слух, а по прибору), что увидел просто чума, временами пропадала искра, купил новый коммутатор - проблема осталась, что делать, началась паника и поиски ЭБУ. В просторах нэта наткнулся на похожие симптомы из-за датчика холла. Вспомнив, что после покупки авто, я заменил трамблер (на родном поломана шестеренка), полез в загашник за трамблером он то уже точно родной, и о чудо машина заработала ровно. Так, что когда говорят: датчик холла либо работает либо нет - это не правда.
Ну и зачем так тему называть? Не надо. Надо понятнее писать, чтобы люди поиском нашли!!! Попробуй через год сам найти по такому названию. Модер.
#2     Re: Искра ....... (трамблер) 05 июн 2015, 11:46
Как же это неправда если ты только что это и доказал что пропуски зажигания были по вине датчика холла который то работал то нет. Конечно это не будет происходить с периодичностью день работает а день нет а вот пропускать в 1/100 секунды почему-бы нет.
Два года ездить на неисправном двигателе, сочувствую. Я бы уж машину тогда поменял.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: Искра ..... (трамблер) 05 июн 2015, 12:02
Почему неисправный, ну плавают холостые и что дальше, у большей части владельцев авто холостые плавают, только некто не разбирается почему. А я разобрался - и горжусь этим :).
#4     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 05 июн 2015, 12:49
Скорость модернизации как у нашего автопрома. )
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#5     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 05 июн 2015, 12:57
Все упирается в финансы! Да и выходной всего один и не всегда, вот и модернизируешь как автопром :D.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#6     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 05 июн 2015, 20:38
Андрей я хочу спросить у тебя при такой работе , слабых хлопков в глушитель случайно не наблюдалось
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 05 июн 2015, 20:58
Хлопков не было.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#8     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 05 июн 2015, 21:19
Хлопков не было.
А у меня хлопки ,уже что только не делал ,даже движок перебрал.
#9     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 23 мар 2016, 20:57
Чтобы новую тему не создавать, спрошу здесь. Чего-то вызвал ДХ у меня подозрение. Надо его проверить. Сделал светодиодный пробник (диод, к одной ноге резистор, проводки). Теперь какая последовательность действий ? Колодку ДХ не снимать, приподнять чехол датчика кверху, подпихнуть провода пробника к двум крайним проводам, включить зажигание. Светодиод должен гореть ? Дальше буду крутить вручную коленвал. Куда надо проводки переставить (перед прокруткой) ? Пробник моргать должен ? Надо отключать катушку/свечи ? (а то жена говорит, что если буду вручную проворачивать, то машина заведется,так как зажигание будет включено :D) Если потом вместо пробника подключить точно так же мультиметр, то какие должны быть показания ?
#10     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 23 мар 2016, 21:42
http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
