Добрый вечер. Подскажите пожалуйста:когда заводишь машину,если с первого раза не завел(как будто двигатель отсекает),потом завести не могу,либо заводится с веревки.А когда завел то она стоит сама по себе газует как на гонках при старте. Что делать и куда лезть не знаю........ 1992 г.в. двигатель 2.0 ABT
Сергей, просто включай логику! Раз бензином воняет - значит либо он не воспламеняется (это при нормальной подаче - неправильное зажигание или его отсутствие), либо сразу переливает и нормальная искра не может его воспламенить.
зажигание,если ты поставил по меткам,совсем не значит что правильно,моник и инжектор это не карбюр простой,там количество впрыскиваемого топлива регулируется датчиком температуры,в нете есть графики по которым эти датчики проверяются обычным мультиметром
