Привет! Подскажите-может ли нагреваться генератор от двигателя или стоит смотреть,что с ним внутри? Ремень натянут нормально! Спасибо за ответы новичку в этом деле!!!
У меня греется довольно сильно. Раньше как то не обращал внимание. Когда поменял подшипники,решил проверить.Так что думаю ,он от двигателя так греется.
Сначала объясни, что напрягает и в чем проблема?
Quote (Dober)
Греется в большинстве от двигателя
Давайте уточним...греется от температуры в подкапотном пространстве!!! Чисто от двигателя, по железу - вряд ли!!! А вот под капотом, да в жару...ВСЕ горячее
