<<     не выключается ближний свет     >>
mukola:
николай
14 апр 2014, 13:08
#1     не выключается ближний свет 23 сен 2015, 15:17
НЕ ВЫключается ближний свет фар (только зажиганием) разобрал стрекозу визуально в порядке. подскажите где искать. B4 ABK
#2     Re: не выключается ближний свет 24 сен 2015, 20:20
Если так было с покупки то налицо колхоз , искать такое трудно т.к. очумелые ручки на многое способны...
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#3     Re: не выключается ближний свет 24 сен 2015, 20:44
Согласен, могли устроить его как ДХО.
А при переключении на дальний что происходит?
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#4     Re: не выключается ближний свет 04 окт 2015, 08:41
в переключателе света обломалась салазка управления. а габариты горят при выключенном зажигании?
#5     Re: не выключается ближний свет 04 окт 2015, 14:05
Горят, гаснет ближний свет, а габариты остаются.
fffars:
22 апр 2016, 12:18
#6     Re: не выключается ближний свет 22 апр 2016, 19:27
здравствуйте. вы разобрались с габаритами, которые остаются? у меня недавно такая же проблема появилась после зимы простоя авто. думаю что-то с электроникой.
#7     Re: не выключается ближний свет 22 апр 2016, 20:02
Переключатель выключен,а габариты горят,все четыре?
fffars:
22 апр 2016, 12:18
#8     Re: не выключается ближний свет 22 апр 2016, 21:45
Нет, горят две. Передняя правая и задняя левая. (а когда машина заведена горят все 4). Когда дверь водителя открыта, пищит динамик в салоне.
#9     Re: не выключается ближний свет 23 апр 2016, 00:01
По диагонали не знаю может что и попутали НО у нас при вкл поворотнике будет гореть пару габаритов той же стороны,пока поворотник в нейтраль не поставишь
Зуммер пищит при откр двери: от не выкл габаритов и от не выкл магнитолы
 [ Сообщений: 9 ]
