audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Датчик
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9371
Страница 1 из 2
Автор:  warcaQ [ 17 июл 2015, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Датчик
Скажите пожалуйста, что это за датчик? На экзисте посмотрел, это датчик температурный белый двуштекерный. У меня он тоже белый, но с одним штекером. Так это температурный у меня стоит, который выводит температуру двигателя на приборную панель?
2015-07-17_12.37.07.jpg [ 99.04 КБ | Просмотров: 9209 ]
Автор:  Dober [ 17 июл 2015, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик
Это датчик давления масла 1.6-2.0 бар. Срабатывает через специальный блок ввиде зуммера и сигнальной лампы давления масла если при оборотах двигателя более 2000 давление масла менее порога срабатывания датчика (1.6-2.0 бар).
На двигателе два датчика давления масла, один 0.3 бар и этот.
Автор:  warcaQ [ 17 июл 2015, 18:13 ]
А датчик высокого давления одноштекерный? Как на фото?
Автор:  warcaQ [ 17 июл 2015, 18:16 ]
Просто с него начало масло течь, решил заменить его. Начал искать, что это и возникли вопросы по этому датчику.
А можно еще вопрос? Для двигателя 1.8S(pm), масло 10w40 полусинтетика подойдет? Хочу начать заливать Liqui Moly
Автор:  Dober [ 17 июл 2015, 19:03 ]
Датчик давления масла одноштекерный, продается наверняка в любом магазине для иномарок, стоит обычно около 150р.
Масло подойдет любое с допуском VW 502 00 или VW 501 01 При покупке масла надо смотреть чтоб был допуск т.е. соответствие данного масла твоему двигателю. Производитель при этом может быть абсолютно любой.
Ликви моли как по мне масло как масло, это примерно также как обладатели французских авто льют в них масло тоталь и вроде как хорошо. На самом деле возможно если лить лукойл синтетику то будет ничем не хуже.
Из полусинтетики я бы залил мотул 4100 10w-40, на нем тянет лучше чем на ликви моли. Ликви моли всегда занимались присадками а масла это отдельная тема использующая известную марку ликви моли.
Наверняка ты хочешь залить ликви моли оптимал 10w-40, заметь что у этого масла нет допуска VW 502 00, как минимум придется залить синтетику 5w-40, думаю оптималовская синтетика будет хуже чем полусинтетика мотул 4100 и дороже . Конечно я могу и ошибаться.
Автор:  valerun [ 17 июл 2015, 19:06 ]
Леш, обычно берешь датчик и идешь в магазин - они разберутся. А этот датчик вот такой.
Это от типа двигателя не зависит, скорее от его состояния. На старый двигатель зальешь синтетику и может потечь отовсюду. Лично я всю эксплуатацию с 1997 г лью 10w40 полусинтетика и летом, и зимой вполне приемлемо. Сейчас уже несколько лет покупаю от Лукойла, НО только на их заправках. В торговой сети много подделок, а им самим не имеет смысла на свои АЗС поставлять контрафакт!
датчик 1,8.JPG [ 194.07 КБ | Просмотров: 9187 ]
датчик 1,8 01.JPG [ 207.36 КБ | Просмотров: 9187 ]
Автор:  warcaQ [ 17 июл 2015, 19:57 ]
Тоже до этого заливал лукойл полусинтетику 10w40, вот подумал и решил заливать масло качестве н ней, что бы потом меньше проблем было с двигателем. Так же есть возможность залить масло mobil 1 и shell, оба 10w40, но стоит немного дороже.
Вот поэтому и задался вопросом, какое масло заливать.
А можно где нибудь посмотреть таблицу, какое масло подходит к двигателю, по этим стандартам? И так же посмотреть масло, которое подходит к двигателю.
И получается, допуск у нашего двигателя 502 00 и 501 01?
Автор:  warcaQ [ 17 июл 2015, 19:59 ]
Про датчик уже узнал, стоит 200 руб у нас в магазине :)
Посмотрел сейчас на сайте про ликви моли оптимал, и у него есть допуск по 502 00
2015-07-17_20.18.29.jpg [ 210.9 КБ | Просмотров: 9181 ]
Автор:  Dober [ 18 июл 2015, 14:20 ]
Я смотрел на сайте ликви моли, там допуска не нашел для бензинового оптимал 10-40.
Если есть то можно заливать как по мне. Допуск пишется на канистре и его можно посмотреть на канистре непосредственно, я покупаю с допуском VW 502 00.
Почитай про допуски масел тут чтоб примерно представлять что можно заливать а что нельзя.
Чтоб узнать можно заливать масло или нет достаточно зайти на официальный сайт производителя интересующего масла и посмотреть есть ли допуск у интересующего вида масла для своего двигателя.
Автор:  warcaQ [ 18 июл 2015, 18:04 ]
Я заходил, читал про эти масла, у всех пишется либо допуск В3 или В4. В конце концов посидев, почитав про ликви моли, нашел что можно залить liqui moly leichtlauf 10w-40. Он подходит по стандарту 502.00. Но стоит он дороже чем оптимал. Прочитав про мобил 1, про него что то плохо отзываются, есть еще вариант shell helix xh7, он вроде тоже подходит по стандарту.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
