<<     Не работают задние повороты     >>
Merogor:
Максим
26 июн 2015, 16:56
#1     Не работают задние повороты 26 июн 2015, 17:14
Не работают задние повороты(( решил я значит посмотреть что там и как, нашел там кучу проводов после прошлого хозяина. Там стоит 3-х контактная реле, я ее вытащил, посмотрел на нее и поставил назад и повороты пропали. провода все на скрутках, разных цветов, короче бордак.
Вопрос: там нужна реле или легче все переделать? Кузов Б3 1987г
#2     Re: Не работают задние повороты 27 июн 2015, 09:46
Реле нет там никакого, реле там может быть только для включения чего-то мощного беря управление со штатной проводки. Правда при этом придется тащить силу от акб.
 [ Сообщений: 2 ]
