<<     Подключение магнитолы     >>
#1     Подключение магнитолы 22 июн 2015, 21:14
Порылся и нашел вот такую магнитолу. Хочу установить. Что-то меня на кассетное ретро потянуло. Как-то давно магнитола была снята с Мерса (при продаже). Кто разбирается в этом подскажите, какие провода (откуда) подводить к сему девайсу. Фото переда и трех разъемов зада. Верхний разъем не задействуется. Со средним всё понятно. А вот на нижний откуда брать провода ? Изображение
#2     Re: Подключение магнитолы 22 июн 2015, 21:16
Зад - Изображение
#3     Re: Подключение магнитолы 22 июн 2015, 22:28
GND земля -12В , ACC +12В при вкл зажигания , BAT+ силовой +12В с акб . С остальными не уверен , нужно подключить эти 3 чтоб майфун ожил ,а остальные можно вызвонить потом .
#4     Re: Подключение магнитолы 22 июн 2015, 23:01
Серега, спасибо за ответ. Сдается мне, что клемма *LAMP* это подсветка магнитолы. Если это так, то на неё тоже +12 подается ?
#5     Re: Подключение магнитолы 23 июн 2015, 00:06
Игорь, думаю, что распиновка такая см. фото.
Если надо какие то магнитолы будет еще смотри вот здесь... ;)
http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
Разъем магнитолы мерседеса.jpg [ 201.11 КБ | Просмотров: 8617 ]
#6     Re: Подключение магнитолы 23 июн 2015, 00:50
Вот из рисунка ( с автоэлектрика) видно что выв 7 выход на антенну , по картинке Игоря там АСС. Если на вых ант подать + можно его спалить . Игорь, если рисунок с корпуса майфуна то верь ему ,если с тырнета то поосторожнее . Скорее всего LAMP -подсветка .
#7     Re: Подключение магнитолы 23 июн 2015, 18:18
Изображение Вот нашел распиновку. Штырь 6 (Lamp) действительно оказался подсветкой. Штырь 7, как я понимаю, от замка зажигания. Что такое поз.5 ? - Управляющий сигнал на антенну.
Рисунок надежный.
#8     Re: Подключение магнитолы 23 июн 2015, 18:26
Проверить просто -если при включении майфуна на этом выводе появляется +12В относительно массы то это он .
#9     Re: Подключение магнитолы 23 июн 2015, 19:30
то это он .
Кто он ? Для чего он нужен ? Как он управляет антенной ? Сергей, можешь написать мне или нарисовать подключение нижнего разъема ? Например, провод от такого-то штыре подсоединить туда-то, а провод от такого-то штыря - туда-то. Короче, схему. А то спалю нах...
#10     Re: Подключение магнитолы 24 июн 2015, 12:10
Игорь, в твоей распиновке и написано же - питание антенного усилителя (а у тебя он есть -стоит активная антенна или что то подобное?) и т.д. ...
Тебе для начала надо подключить + 12 В на клемму 4, а массу на клемму 8 и динамик на любой выход, после чего можно включать. Если не заработает, то еще + 12 В на клемму 7 подать (некоторые системы сделаны, чтобы работали только от замка зажигания, хотя я считаю это неправильным - у нас на Ауди работает и без замка!)
