Можно ли кинуть дополнительный провод от 75N контакта ещё и на Передние ПТФ?
Тоже не понял этого... сейчас ты добился того чтобы ПТФ можно было включать в любой момент вне зависиости от габаритов и головного света...
Quote (EuroUMA)
Времерно перемыкаем 11 и 13 контакт посадочного реле #1
- собственно у меня так же... теперь моща приходит с шины Х (через 60А разгрузочное релле)... чего еще хотеть? Подключай кнопку передних ПТФ "практически" в парраллель с кнопкой заднего ПТФ как я писал: 1 - +12 на подсветку значка (синечерный) 2 - земля для подсветки (коричневый) 5 - сюда +12 приходит (помойму серозеленый) эти провода прям в парраллель к таким же с кнопки заднего ПТФ 6 - выход на передние ПТФ - тянуть под капот и подключать к лампам... (режим включения передних ПТФ при включении задних - можешь делать, а можешь и не делать)
РЕЖИМ почтиDRL (нажать на кнопку передних ПТФ и оставить ее в таком положении) - как только включишь зажигание включатся ПТФ (т.к. появится +12 на шине Х и через перемычку они пойут на кнопку (она включена) а дальше на лампы)... Все просто не надо разбирать колодок разъемов коммутатора - все уже сделано и делается довольно просто
Quote (EuroUMA)
1.3) С клеммы75N кидаем провод на G85N (+12)
Тут не понял - это ты сделал перемычку M75s (X-штна) -> 75N (коммутируемые контакты релле1) -> G85N(управляющий контакт-обмотка релле 1).... зачем????? в этом случае при появлении +12 на Х-шине подастся питание на обмотку - замкнутся контакты и через них с той же Х-шины пойдут 12вольт на кпопку - лампы...
Про предохранитель - на коробке написано 20А - при штатном подключении используется предохранитель №1 на 15А... 2 х 55Вт = 110Вт / 12В ~ 9.2А -> 10А должно бы хватить на 2 лампы 55 Ват в упор... 15 - и еще хыватит на 21Вт лампу в заднем ПТФ...
PS А что это за ПТФ - там по 2 лампы - зачем 2ые лампы в такой фаре??? PPS Знакомая окантовка вокруг центральной решетки в бампере - гдето я такую же видел (у Pum-ы)... с такой купил или отдельно приобретал????
EuroUMA а почему ты не поставишь родные птф??? Молдинги по 300 р., пара противотуманок 2200 р.. Я поставил, не нарадуюсь, вот только дополнительный дальний хочу ещё поставить)))
