| Искра и датчик Холла (трамблер) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9339 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 05 июн 2015, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Искра и датчик Холла (трамблер) |
Значит проблема была следующая. Срывались обороты двигателя, прокатался так почти два года, что только не делал и зажигание крутил в разные стороны, и датчики менял, потенциометр выставил по "заводу" (уменьшился расход) но обороты жили сами по себе. Приобрел стробоскоп и полез в зажигание (что бы не на слух, а по прибору), что увидел просто чума, временами пропадала искра, купил новый коммутатор - проблема осталась, что делать, началась паника и поиски ЭБУ. В просторах нэта наткнулся на похожие симптомы из-за датчика холла. Вспомнив, что после покупки авто, я заменил трамблер (на родном поломана шестеренка), полез в загашник за трамблером он то уже точно родной, и о чудо машина заработала ровно. Так, что когда говорят: датчик холла либо работает либо нет - это не правда. Ну и зачем так тему называть? Не надо. Надо понятнее писать, чтобы люди поиском нашли!!! Попробуй через год сам найти по такому названию. Модер. |
| Автор: | Dober [ 05 июн 2015, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Искра ....... (трамблер) |
Как же это неправда если ты только что это и доказал что пропуски зажигания были по вине датчика холла который то работал то нет. Конечно это не будет происходить с периодичностью день работает а день нет а вот пропускать в 1/100 секунды почему-бы нет. Два года ездить на неисправном двигателе, сочувствую. Я бы уж машину тогда поменял. |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 05 июн 2015, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Искра ..... (трамблер) |
Почему неисправный, ну плавают холостые и что дальше, у большей части владельцев авто холостые плавают, только некто не разбирается почему. А я разобрался - и горжусь этим .
| Автор: | Dober [ 05 июн 2015, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Искра и датчик Холла (трамблер) |
Скорость модернизации как у нашего автопрома. ) |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 05 июн 2015, 12:57 ] |
Все упирается в финансы! Да и выходной всего один и не всегда, вот и модернизируешь как автопром .
| Автор: | николай2011 [ 05 июн 2015, 20:38 ] |
Андрей я хочу спросить у тебя при такой работе , слабых хлопков в глушитель случайно не наблюдалось
| Автор: | Audi 80 B4 [ 05 июн 2015, 20:58 ] |
Хлопков не было. |
| Автор: | николай2011 [ 05 июн 2015, 21:19 ] |
Хлопков не было.
А у меня хлопки ,уже что только не делал ,даже движок перебрал.
| Автор: | plumbum [ 23 мар 2016, 20:57 ] |
Чтобы новую тему не создавать, спрошу здесь. Чего-то вызвал ДХ у меня подозрение. Надо его проверить. Сделал светодиодный пробник (диод, к одной ноге резистор, проводки). Теперь какая последовательность действий ? Колодку ДХ не снимать, приподнять чехол датчика кверху, подпихнуть провода пробника к двум крайним проводам, включить зажигание. Светодиод должен гореть ? Дальше буду крутить вручную коленвал. Куда надо проводки переставить (перед прокруткой) ? Пробник моргать должен ? Надо отключать катушку/свечи ? (а то жена говорит, что если буду вручную проворачивать, то машина заведется,так как зажигание будет включено ) Если потом вместо пробника подключить точно так же мультиметр, то какие должны быть показания ?
| Автор: | serzh76 [ 23 мар 2016, 21:42 ] |
http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html |
