Здравствуйте товарищи АУДИводы))) Я тут после своей аварии решил поменять целиком фары. купил. стал ставить, а как там ставится корректор я не знаю. решил действовать методом тыка... и зачем-то разобрал его. теперь после его сборки он работает, НО! он "закручивается", то есть он крутит до тех пор пока не настаёт такой момент, когда ему становится очень тяжело крутить и он останавливается и больше не работает... я его снимал, разбирал и раскручивал там шестерёнку пока у меня хватало терпения. потом собирал - подключал и при включении света он опять начинал крутиться до тех пор пока не затянется... Вот что мне теперь с ним сделать чтобы он работал? (Второй работает отлично)
Просто ради эксперимента поменяй местами корректоры (заведомо исправный поставь на разъем куда ставил этот) - если работает нормально, то неисправный на свалку... там внутри видел микруху - скорее всего у нее мозги съехали... 2й вариант - разбери и проверь на наличие микротрещен в пайке на платке...
Если же здоровый не заработал - значит проблема в проводке - может провод какой оторвало...
Да уж...мне вчера в магаззине так и сказали:"Проще самолёт купить")))) Цена у него конечно... ладно, сегодня попробую старый восстановить или буду б/у покупать
Я себе б/у брал. Один умер через 3 дня, наверно, второй до сих пор крутит. Когда один умер, купил с разбора ещё один, классный новый, НО... на нём надпись СЕАТ, и видно схема другая. Хочу сказать, что по подключению обращался через старый сайт к Фрайпаю, дай ему бог здоровья, так вот, подключаю этот сеатосвкий корректор, и он ссс у к а крутит НАОБОРОТ, типа левая фара вверх, поравая вниз. Пробовал менять полярность - ни хе ра. Вернул, дали другой, вот уже примерно год всё работает без проблем. Только жалко ксенон снятый в связи с новыми веяниями. Буду ждать 23 сентября (как раз мой ДР) день выхода нового тех регламента. А ам у жк думать, покупать или нет АВТОкорректор, рисовать или нет на стёклах буквы DC, и ставить омыватель. (фары если что - линзы).
