<<     при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники.     >>
dimarik13511:
дмитрий
11 апр 2015, 12:54
#1     при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 11 апр 2015, 13:05
Добрый день.подскажите что может быть,при нажатии на звуковой сигнал ,сигнал не срабатывает,зато включаются дворники,аварийка,дальний свет.и при включении поворотников происходит все тоже самое,включается все что я описал.и при включении зажигания не работают приборы,стоит система стоп старт.помогите в чем пречина.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 11 апр 2015, 16:10
Скорее всего подрулевой, где то кз
#3     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 12 апр 2015, 10:20
С такой периодичность как подача звукового сигнала можно и дворниками махнуть :)
dimarik13511:
дмитрий
11 апр 2015, 12:54
#4     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 12 апр 2015, 19:15
Ребят реально прошу помощи.Сегодня поменял под рулевой ,все тоже самое.
#5     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 13 апр 2015, 07:53
может стоит посмотреть сам замок зажигания?А машина заводиться? Тут явно гдето короткое замыкание. Я бы начал с проводкой разбираться.Если питание подаёться, а сигнал не срабатывает , смотри реле через которое идёт питание на сигнал. Вообще конечно причин может быть много, но можно посмотреть все релюшки. Может короткое на них. Можно по одной менять и смотреть. От наших машин подходят.
dimarik13511:
дмитрий
11 апр 2015, 12:54
#6     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 13 апр 2015, 08:38
контактную группу менял,все осталось по прежнему,машина не заводится нет искры.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#7     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 13 апр 2015, 09:41
Я бы начал смотреть с блока предохранителей, проверил бы все разъёмы подходящие к нему, а ещё места присоединения массы под панелью приборов.
dimarik13511:
дмитрий
11 апр 2015, 12:54
#8     Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники. 13 апр 2015, 12:07
парни,пропала масса.кинул напрямую - на сигнал и все заработало.искры так и нет.я так понял коммутатор стоит рядом с катушкой и к нему подходят три провода так ли это.
 [ Сообщений: 8 ]
