<<     Нет напряжения на аккумуляторе     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 09:18
Всем привет! Вчера ночью ездил в аэропорт за 70 км от дома, с утра сел в машину, часы не работают ключ в замок зажигания - темнота на приборке.
Замерил на клеммах аккумулятора - 1,5 В а не 12,6 В
Получается хана генератору...
Правильно я думаю? С электрикой проблемы впервые, один вопрос, лампочка аккумулятора вчера не горела. Горит только при заводе авто
#2     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 10:08
Не обязательно генератору хана. Может у тебя за ночь что-то высосало весь аккумулятор (какой-то потребитель). Или аккумулятор просто умер. Ставь заведомо исправный аккумулятор и проверяй напряжение на его клеммах при заведенном движке. Так ты проверишь рабочий ли генератор.
#3     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 12:03
Для того, чтобы на АБ было 1,5В аккум должен весь осыпаться!!! При разряде до 10В он выворачивается - меняет полярность!!! :shock:
Скорее всего ты ехал на одном генераторе!!! Свет ярче не горел?
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 12:45
Свет ярче не горел?
нет, вообще все как всегда было, тем более ехал уже темно было - свет обычный был! Никаких предпосылок!
#5     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 14:16
Я бы для начала проверил массу на кузов ,на мотор и силовые провода от АКБ до блока предохранителей ........
И при таком напряжении -ХАНА АКБ .....
#6     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 15:04
Это машина заподло тебе делает, думает хрен продашь без нового АКБ.
Ну и для очевидного невероятного, замерял на самом акб или на клеммах акб?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#7     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 17:25
Думаю ты действительно ехал на одном аккумуляторе. Было дело , тоже так ехал ночью , ничего не мерцало , а потом всё резко потухло и заглохло. Проблема была в регуляторе напряжения - сдох , кто-то до меня криво припаял левые щётки.
Попробуй зарядить этот АКБ или купить новый , потом завести машину и померить напряжение на АКБ , а там уже дальше делать выводы
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#8     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 18:02
Да все, решил уже, не буду продавать)
Именно так и буду делать!!!!
Спасибо мужики
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#9     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 03 апр 2015, 21:35
Уже часа 1,5 стоит, показания такие, индикатор зеленым не горит. Сам аккумулятор не вздулся, холодный)
Сколько ему стоять? ночь?
20150403_202741_новый размер_новый размер_новый размер.jpg [ 219.26 КБ | Просмотров: 8279 ]
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#10     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 04 апр 2015, 00:11
Кстати аккумулятор не обслуживаемый - никаких отверстий.
