| Освещение мерцает http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9259 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | zonych [ 26 мар 2015, 00:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Освещение мерцает |
От оборотов зависит, но полностью не пропадает. Почему? |
| Автор: | serzh76 [ 26 мар 2015, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Освещение мерцает |
Андрей уточни , мерцание не пропадает или освещение . |
| Автор: | zonych [ 26 мар 2015, 00:42 ] |
ни то ни другое. Мерцает не сильно. |
| Автор: | sanya [ 26 мар 2015, 08:55 ] |
Я бы начал с того, что проверил какое напряжение выдаёт генератор, посмотрел в каком состоянии щетки регулятора напряжения. |
| Автор: | valerun [ 26 мар 2015, 09:49 ] |
+100 Это для начала. И конечно массу - это наиболее частая причина. Вообще то, сам понимаешь, раз напряжение гуляет, то либо его неправильно поддерживает генератор (а в нем либо регулятор, либо обмотки возбуждения-бывает падает сопротивление изоляции), либо генератор нормально выдает, а где то есть утечка. Надо искать. |
| Автор: | Dober [ 26 мар 2015, 11:32 ] |
zonych писал(а): От оборотов зависит, но полностью не пропадает. Почему? Диодный мост барахлит наверное. |
| Автор: | serzh76 [ 26 мар 2015, 14:21 ] |
реле не сможет выдавать мерцание пропорциональное оборотам - тут скорее диодный мост 1 фаза вылетела . |
| Автор: | valerun [ 26 мар 2015, 22:38 ] |
Так гадать можно сколько угодно.....без обратной связи!!!! Выход из строя плеча выпрямителя под нагрузкой сразу посадит напряжение на треть. Зачем нам гадать, если надо всего то... Я бы начал с того, что проверил какое напряжение выдаёт генератор
При этом проверить и при включенных фарах... |
| Автор: | zonych [ 27 мар 2015, 00:05 ] |
выходные грядут. на них проделаю. будет и обратная связь. |
| Автор: | valerun [ 27 мар 2015, 16:16 ] |
Андрей, приобрети вот такую дорогую штуку и все будет просто контролировать! http://www.ebay.ca/itm/12-24V-LED-Display-Cigarette-Lighter-Electric-Voltage-Meter-for-Car-Battery-M2/141105842541?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29951%26meid%3D49acbe990af143e7bee829fb1751669e%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D390560508882 |
