Сергей опубликовал метод проверки генератора, будешь проверять как в книге написано?
Серёге спасибо, но метод проверки не для домашних условий. Валерий попрактичнее метод предложил, хоть и не такой всеобъемлющий
То что я пока проделал, это пропаял стабилизатор (на параллельном форуме посоветовали, именно для этого типа генераторов). Пока результат не проверял. Собственно это то, что я и искал: практичный совет от бывалых. Теперь хорошо бы чтоб он ещё и помог .
Какой-бы совет хотелось дать от бывалых как ты называешь, все-таки 280т.км. на бочке это все-таки бывалый. Покупаешь генератор от 2112, ставишь и забываешь про генератор на 150т.км. минимум. Стоимость интегрального реле для БОШ примерно 1200 рублей в оригинале, стоимость диодного моста около 3300р (конечно его можно восстановить но для этого надо время и желание), дальше дороже. Так-же на генераторе старом протерты контактные кольца обычно. Взвесив все эти возможные неисправности генератор от 2112, который тоже БОШ в принципе, стоимостью 3500р окажется очень бюджетным и весьма надежным решением. Таблетка и диодный мост в случае неисправности для 2112 го генератора есть в любом магазе. Все это конечно невозможно в Голландии. В представленной книге тестируется генератор посредством неких навыков и приборов электрика из чего можно сделать вывод что починить генератор на форуме будучи не электриком можно только методом замены элементов генератора по многочисленным советам что несовсем дешево с учетом стоимости этих запчастей.
Артем, советом можно здорово помочь, например, определить какой блок неисправен. Да и по поводу починки часто можно подсказать. Как пример приведу типовую неисправность на JN - горелый транзистор управления клапаном доп подачи воздуха. Мне совет помог ликвидитовать проблему за 30 минут купив транзистор за 25 центов. Без помоши, я бы долго провозился с диагностикой и, наверняка, заменил бы все реле (60 евро).
Да и ты мне здорово помогал когда я двигатель перебирал. За что, кстати, большое спасибо . Без помоши накосячил бы где-нибудь, т.к. часто и не знаеш что да как .
Кстати, пропай помог! Напряжение 13.95 вместо 15.00. Не мигает.
Всем счастливым обладателям ВАЛЕО с похожей проблемой рекомендуу попробовать!
Видимо имеется в виду, что пропаял какие-то контакты в регуляторе напряжения
Сань, давай дождемся ответа Андрея! Я предположил сначала, что не стабилизатора, а регулятора, но потом прикинул, что кроме щеток там паять нечего, а они и так припаяны.... ?!?!?!
Похоже по уму регулятором это зовётся, а не стабилизатором .
Подробности
Тип генератора: Valeo 65 AMP 2540305 SEM 38 AN 87 VAG 026.903.015E Made in France
Болок реле-регулятора (чип и щётки) type 2940030 14.15 volts SEM/AN BY 37/87 Made in France
Внутри чип: Motorola 9RC2018 A7H20
Если снять защитную пластмассу, расковырять компаунд, то можно добраться до выводов чипа. Пропаиваем их паяльником на 40 или более ватт. Собираем, ставим, заводим и проверяем (вольтметром напряжение и глазами на мигание).
