<<     Датчик спидометра     >>
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#1     Датчик спидометра 17 мар 2015, 19:48
Добрый вечер. Ситуация такая: При установке акпп отломали датчик спидометра. Решил попробовать восстановить дорожки на датчике, отнес к мастеру по всяким схемам.Вроде все сделал, говорит должно работать. Когда сломался датчик, перестал работать спидометр и одометр естественно, как запаяли датчик одометр начал считать километры, но спидометр так и не ожил. В чем может быть проблема? в самом датчике? может еще там пропаять нужно?
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#2     Re: Датчик спидометра 17 мар 2015, 21:15
Вообще если одометр работает, значит датчик в порядке?
#3     Re: Датчик спидометра 18 мар 2015, 09:51
В датчике обычный геркон а на приводе в кпп кольцо с магнитами, вал кпп с кольцом на нем крутится и герконом в датчике срабатывает передавая тем самым импульсы спидометру. Больше он ничего не делает. Если одометр работает то датчик исправен. Нужно пропаять 4 или 3 уса которые приходят на плату самой приборки от спидометра.
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#4     Re: Датчик спидометра 18 мар 2015, 10:32
Понятно, спасибо за помощь :-)
 [ Сообщений: 4 ]
