<<     синий дтож     >>
#21     Re: синий дтож 06 апр 2016, 07:46
viewtopic.php?f=24&t=9393&p=135217#p135217
от сюда плавно перешел сюда. Проверил лямду- в норме. По ссылке Валерия Петровича
http://www.audipiter.ru/forum/topic/160 ... khodom-to/
проверил терморегулятор воздушного фильтра - вроде работает, заменил гофрированный патрубок для теплого воздуха, который крепится к коллектору (кстати не нашел ни где и купил от классики, обрезал пополам, вставил пластмассовый переходник в корпус от старого). Проверил синий ДТОЖ по сопротивлению - показал большую погрешность. Заменил на точно такой же 025906041A VAG. Надеюсь дело было только в нем.
Расход пока проверить не могу - мало катаюсь.
#22     Re: синий дтож 06 апр 2016, 14:02
Лямбда хорошо-быстро показания меняла,не тормозила?
#23     Re: синий дтож 06 апр 2016, 17:52
Жека уже точно не скажу - у меня вся описанная процедура что-то растянулась...не на один день. Я перед ее проверкой и читал, и графики смотрел, в оконцовке видео уже посмотрел с Драйва вроде и пошел проверять. Еще приходил и несколько раз сверялся с показанным.
#24     Re: синий дтож 06 апр 2016, 22:40
Да какие там графики + мультика на сигнальный провод не разъединяя,- мультика на массу,автос горячий и должен поработать,что бы лямбда нагрелась,показания должны быть от 0.1 до 0.9 и быстро менятся,показывает не то или не быстро,лз в мусорку
#25     Re: синий дтож 07 апр 2016, 05:57
Эт я тебе написал, как весь вопрос изучал. А на видео смотрел с какой скоростью должны показания меняться. Так все и было. Скачки от 0.1 до 0.9
#26     Re: синий дтож 07 апр 2016, 11:05
Новый тож не смотрел?
#27     Re: синий дтож 07 апр 2016, 16:16
Кстати нет! Надо глянуть - точно. Но я по оборотам заметил разницу. Спасибо Жека -гляну.
#28     Re: синий дтож 13 апр 2016, 04:59
Новый проверил - работает как положено.
