audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Подключение сабвуффера
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9214
Страница 1 из 2
Автор:  Jack2392 [ 16 фев 2015, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Подключение сабвуффера
Всем привет! Немного теплеет и хочется во первых навести порядок в автомобиле, т.к. гаража нет, ну и во вторых - подключить сабвуффер. Достался за бутылку шампанского ) Б/у соответственно.
Более точную информацию о нем сообщу вечером.
У кого нибудь есть опыт в подключении и его установке?
Автор:  bkb [ 17 фев 2015, 02:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение сабвуффера
да вроде всё как и везде))
Автор:  Jack2392 [ 23 апр 2015, 22:42 ]
Ну вот в общем фотография его проводов.
Родственник сказал, чтобы не заморачиваться - запитать его от задних колонок, рядом с сабом кинуть минус,а + взять на габаритах. Но а где здесь что и как - не знаю...
20150423_185509_новый размер_новый размер.jpg [ 191.33 КБ | Просмотров: 8868 ]
Автор:  bkb [ 24 апр 2015, 04:18 ]
те, которые с прозрачными колпочками - на колонки, право/лево по два провода
красно-жёлтый - плюс
чёрный - минус
серо-белый - управление
вероятнее всего так...
только управление всё равно от магнитолы тянуть, и плюс от габаритов - не знаю на сколько это правильно - когда навалишь волюмэ что там будет со светом, потребление усилителя наверно побольше, чем лампочки...
Автор:  zhenek [ 24 апр 2015, 09:24 ]
ни от габарит,ни от динамиков неправильно
Автор:  Jack2392 [ 24 апр 2015, 09:31 ]
bkb писал(а) :
те, которые с прозрачными колпочками - на колонки, право/лево по два проводакрасно-жёлтый - плюсчёрный - минуссеро-белый - управлениевероятнее всего так...только управление всё равно от магнитолы тянуть, и плюс от габаритов - не знаю на сколько это правильно - когда навалишь волюмэ что там будет со светом, потребление усилителя наверно побольше, чем лампочки...
Спасибо! Ясность уже есть.
Значит, как понимаю + от аккумулятора тяну а звучок - от магнитолы. Только вопрос - куда + присобачить? Предохранители нужны какие может?
И какие для этого провода нужны?
В бытовой электрике я уже разобрался, ВВГнг 3*3 или 3*2,5 :D ;), а здесь в авто какие нужны? :?
Автор:  Dober [ 24 апр 2015, 11:44 ]
+1
На вход активного усилителя нужно тащить с выхода магнитолы с тюльпанов.
Каким образом можно питать мощность к примеру 150 ватт с питания габаритов?
Питание на сабвуфер нужно тащить от блока предохранителей через предохранитель и через реле которое будет управляться сигналом с магнитолы.
Автор:  Jack2392 [ 24 апр 2015, 14:06 ]
А вот здесь, если можно, по-подробнее, какое именно реле, куда втыкать?
Автор:  zhenek [ 24 апр 2015, 14:46 ]
купи комплект проводов для подключения
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71042 ... ry=1119804
Автор:  bkb [ 24 апр 2015, 16:04 ]
А реле для чего? Магнитола управляет вкл/выкл усилителя по соответствующему проводу, если есть расход электричества в выкл состоянии, то это уже проблема в усилителе. А так да, комплект для подключения обычного двухканального усилителя - два тюльпана и тонкий управляющий провод, спаянные в один пучок, плюс от аккума через предохранитель, минус в багажнике, в принципе всё.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
