<<     Электрика выпендривается     >>
Max:
Максим
16 фев 2015, 03:11
#1     Электрика выпендривается 16 фев 2015, 03:42
Доброго времени суток. (Ауди 80 (Б4) 1991 г. 2,0 бензин)
Уже пару месяцев назад появилось проблема при запуске двигателя. Когда поворачиваю ключ зажигания единственное что работает эта стартер, печка и фары. На панели проборов полностью ничего не горит, бензонасос тоже не слышно чтобы работал, хоть и стартер крутит толку от этого нету поскольку искры тоже нету.
Если потрясти стартером двигатель все заработает, машина заводиться и можно ехать (когда машина заведена проблем никаких не возникает). Недавно обнаружил такую странную штуку что если ток опять пропал достаточно просто повернуть ключ зажигания в 2 положении и подождать 1-3 минуты и вдруг каким то волшебным образом все заработает (даже в сервисе всех удивил такой новостью).
За первые пару месяцев такое случилось только где то 3-4 раза, теперь уже стало намного чаше, поэтому заглянул в местный сервис, но проблему обнаружить им не получилось. Они раз 30 заводили, глушили, но как на зло в тот день машина заводилось отлично, а стоило мне только отъехать от сервиса как опять все по старому. Единственное что поменяли эта контактная группа зажигания, но проблему это не решила.
Может кому то было что то похожее или хотя бы дайте знать с какова конца искать проблему.
#2     Re: Электрика выпендривается 16 фев 2015, 20:47
Скорее всего проблема в плохих контактах. Думаю надо начать с клемм массы.
Правда мои картинки для В3.
Точки массы картинка.jpg [ 250.37 КБ | Просмотров: 7339 ]
Точки массы начало.jpg [ 150.2 КБ | Просмотров: 7339 ]
Точки массы продолжение.jpg [ 250.65 КБ | Просмотров: 7339 ]
Точки массы.jpg [ 215.35 КБ | Просмотров: 7339 ]
#3     Re: Электрика выпендривается 16 фев 2015, 21:34
Проверь разгрузочное реле №5 под капотом.....
19 Владимир:
Владимир
19 фев 2015, 15:11
#4     Re: Электрика выпендривается 19 фев 2015, 15:42
Добрый день.
Ауди80 б4,
При включении зажигания не горит не одна лампочка.При езде не работает не один прибор,всё остальное в норме.
#5     Re: Электрика выпендривается 19 фев 2015, 18:08
Володя, ну здесь то кроме тебя никто не решит!!!
Сначала смотришь предохранитель, а потом снимаешь приборку и смотришь поступает ли на нее питание и масса, ну а дальше дорожки на плате...!!!???
19 Владимир:
Владимир
19 фев 2015, 15:11
#6     Re: Электрика выпендривается 20 фев 2015, 07:35
предохранители проверил все,блок под капотом,может где ещё стоят?Подсветк на панели работает,спадут морозы буду снимать приборку.Спасибо.
 [ Сообщений: 6 ]
