Всем привет. Сигналка a.p.s.1100.Есть секретная кнопка, при предварительном повороте ключа, следует нажим на кнопку и включается табло и насосю Завелся тут с утра- на улице пипец снегопад. Проехал километр и привет заглох. Кнопка секретка не включает табло и насос. Стартер и всякая электрика работает. Кто подскажет как ее снять проверить? И в чем там может быть за проблема? Как обычно она идет к каким проводам, чтобы отключить ее?
Мужики, просто интересно, почему не знаю ... Что за секретка и есть ли она у моей АPS 2100? Если в тему попал, прошу пояснить. Есть две кнопки на брелоке и переключатель "валет" в секретном месте и всё .
Валет отрубает сигналку ,чтоб до дома доехать не отключая в поле поломанную или глюкнувшую сигу от контролируемой ею цепи ( стартер , Бензонасос ,мозги ... и т.д.) , По этому он Валет обычно заныкан в известном только хозяину и установщику (если это разные люди)местечке ...
валет вальтом, а секретка это дополнительная фича, стоит в обрыве с реле между подачей тока на бензонасос и табло так понимаю к сигналке отношения не имеющая
