Перестали работать фонари заднего хода. Снял датчик, разобрал, почистил контакты, прозвонил - работает. После этого, подключил к нему фишку, включил зажигание, надавил пальцем на кнопку датчика - задние фонари горят. Устанавливаю датчик обратно в коробку, ставлю заднюю передачу, включаю зажигание - не работает. В чем может быть дело? Сам датчик устанавливал на место, с максимальным усилием. Есть подозрение что он не до конца вставляется, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
