<<     катушка зажигания     >>
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#1     катушка зажигания 07 дек 2014, 14:46
ребят, я обнаружил на катушке зажигания (туда подходит центральный броне провод) от туда пробивает искра на клемму 15, в темное время суток отчетливо видно, это должно быть так или нет? и что делать? и еще вопрос по теме на катушке в сердцевине небольшой скол это тоже так должно быть?Изображение
#2     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 14:49
меняй катуху
#3     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 14:52
Из-за скола скорее всего и пробивает особенно если нет (или плохая, порепаная) резинки уплотнителя на ВВ проводе . Мне помогла термоусадка в 4 -5 слоев . И еще на самой катушке должна быть резинка прикрывающая верхушку катушки
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#4     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 14:55
катушка от девятки подойдет?
#5     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 14:57
Ищи оригинал бу, это будет идеальный вариант.
#6     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 14:57
Если сопротивление первички одинаковое то пойдет ,а то спалишь комутатор ,если меньше. Лучше оригинал с разборки.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#7     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 15:28
я сейчас посмотрел от 9 сопротивление первичной меньше чем у оригинала, я не знаю у знакомого ауди тоже стоит катушка от девятины, оригинал наверно стоит дай бог.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#8     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 15:34
Применяется на следующих моделях: [color=rgb(102, 102, 102)]ВАЗ-2108, 2109, Таврия [/color]
[color=rgb(102, 102, 102)]Вес: 0,83 кг.[/color]
[color=rgb(102, 102, 102)]Применяется в 12-вольтовых системах зажигания для устойчивого искрообразования на всех режимах работы двигателя.[/color]
[color=rgb(102, 102, 102)]- Рабочая температура от -40° С до +85° С[/color]
[color=rgb(102, 102, 102)]- Величина сопротивления:[/color]
[color=rgb(102, 102, 102)] - первичной обмотки (0,430+0,04) Ом,[/color]
[color=rgb(102, 102, 102)] - вторичной обмотки (4,7+0,04) кОм[/color]
[/color]
Сопротивление первичной обмоткиДвигатель KV и двигатели объемом 1,6/1,8 л0.52-0.76 Ом
#9     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 17:19
Александр у вас вполне рабочая катушка ,нужна вот такая резинка (фото) (подойдет плотно одетый круг резины 3мм и диам 50-60мм) и кусок термоусадки диам.15мм -5-6 см. И можно забыть об этой проблеме
1.jpg [ 139.01 КБ | Просмотров: 9054 ]
#10     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 17:55
не а,резинка ему не поможет,искра будет под этим самым куполом один фиг
