Вот так дежавю Помнится зимой 2009г. после установки новой АКБ пытался замерить старым вольтметром (стрелочником) напряжение зарядки, выходило что то вроде 12,5В ...Думал тогда, что вольтметр тупит от старости и забыл про это дело. И вот сегодня после 1,5 лет с того момента опять замер и опять 12,5В Последний замер производил китайским мультиметром с цифровой индикацией. Как до сих пор не сдохла АКБ? Подзаряжал только этой зимой несколько раз когда были лютые морозы. Музыка стоит с усилком на Саб и постоянно бубохает.
у меня стоит 2 саба и постоянно букает и ничего.а было у меня итог оказался на кольцах в генераторе по которым щётки елозиют вот на этих кольцах была выработка такая что щетки полностью не прилегали.затем отдал знакомому токарю он мне все сравнял и все стало хорошо.
Осторожно с заменой!!! Я тоже перепаял год назад, так вот одна щетка сожрала коллектор. Пришлось недавно покупать от той же 2109 ремкоплект (коллектор) протачивать и ставить. Так как б/у гену цена колется. Кстати есть фоты работы если кому надо. Нет времени на отчет .
Вот парочка, подтерли остальные . Думаю как разобрать гену не составит труда. Единственное думаю что прежде всего необходимо открутить стабилизатор со щетками. Так при вынимании ротора можно их (а в целом и корпус) повредить. Можно паяльником прогреть, а можно ит скальпелем легко подчистить и поднять проводник.
Не было подходящего съемника, только от жигулей остался, но он отлично справился со своей задачей.
Кольца брал от "девятки" На токарном у друга проточили внутренний диаметр. Цифры точно не скажу, так нужно было бысто собрать и в дорогу. По внешнему диаметру коллектор больше родного и придется немного подточить в этом месте (предварительно выпаяв щетки)
