Доброго дня всем Кто-нибудь знает алгоритм работы центрального замка? Не понимаю почему он иногда не открывает и не закрывает двери. А еще бывает откроет, но продолжает работать. Причем кнопки дверей когда он качает находятся под давлением т.е. я их рукой с трудом вдавливаю, после такой манипуляции он перестает маслать. Честно говоря я еще не пытался в сам замок лезть, все откладывал, просто это как то не очень похоже на негерметичность. А больше похоже что где то неконтакт возникает. У меня вопрос в связи с этим: концевики в дверях где то есть или только актюаторы вакуумные (имею ввиду кроме микриков в личинках)? И вся электроника только внутри ЦЗ? Тогда как он понимает что хватит качать? Какое то хитрое реле внутри?Кстати с ключа, он всегда открывает и закрывает. Что за дела не понятно.
Дополню, бывает что когда надо открыть двери, видно что штырьки в дверях стремятся вверх, но потом как будто от бессилия возвращаются назад со второго раза обычно открываются.
Причина такого -негерметичность .
А в каком случае глючит? Может сигналка виновата ? Насколько помню в передних дверях по 2 концевика -микрика стоят . А вообще в самом компрессоре живет плата с элекронным реле на (непомню точно) 20-30 сек . , и датчик давления- вакуума ,который вырубает мотор когда все актуаторы сработали и давление начало повышаться или понижаться .
Я точно не знаю, но по тому как мой работает скажу так. Никаких микриков там нет, то что хватит качать говорит скорее всего избыточное давление, которое вызывает повышенный ток потребления компрессора (думаю, что дальше все решает электронный блок). А по закрыванию-открыванию - если есть какое то заедание в механике - весь ЦЗ будет глючить - если начал закрывать и где то уперся... подержит и откроет ( на открывание тоже самое). Пробуй ртом всасывать и надувать (ну можно насосом) - должно нормально работать, а потом подключишь блок!
Сегодня вот вообще какой то кошмар был, ездил с закрытыми дверями Пришел к машине, далее сигналку тыкнул, попыталась открытся но не открылась, открыл ключем. Сел в машину слышу жужжит не перестает. Закрыл дверь, надавил на пипку через силу, он закрыл другие двери и заткнулся Подымаю пипку, он открывает все двери и опять не замолкает, причем все пипки под давлением, я проверил, т.е. их можно нажать если приложить силу, давлением их держит. Кароче три раза я помучил его, в итоге оставил двери закрытые. Поехал по делам, пока до места доехал, он стал нормально открывать-закрывать.
Собственно из-за этого у меня и сомнения что это в негерметичности дело. Попробую вытащить компрессор, реле посмотреть, любопытно как оно устроено, может контакты подгорели.
Нечто подобное у меня происходит но не постоянно. Периодически пытался установить где негерметичность, но так и не нашел А на счет концевиков - в передних дверях (иногда только в водительской) они стоят в самих актуаторах. У меня сигнализация стоит в разрыв этой цепи от актуаторов - может быть она мозги пудрит - туда еще руки не дошли
Вообщем, мужики, работает замок теперь четко. Когда разобрал внутри было очень много черной пыли, видимо от щеток моторчика и еще на релюшках подгоревшие контакты. Все почистил, зачистил мелкой шкуркой контакты, теперь все вроде бы хорошо.
