<<     Замена датчика хола     >>
#11     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 08:40
поэтому все эти люфты здесь по барабану
Не сказал бы , при хорошем люфтике шторка вынесет ДХ за пределы трамблера .
#12     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 08:44
Валера, это я все понял. Я говорю про то что теперь происходит на бегунке. Это то что ты представил в начале, а на конце? Там то зазор между контактом сектора и токоразностной пластиной бегунка то больше то меньше. Стабильности нет . Если вот здесь как ты показал 0,5 мм, то выше будет и 0,8 и до 1 дотянет. Вот о чем я. А люфт вала был, да он и остался очень большой. При контактах двигатель бы уже колбасило сильно.
#13     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 12:52
Сереж, ну о таком конечно речь не идет, если шторка цеплять начинает!!! Я только про зависимость УОЗ от люфта.
Володь, ну зазор в 1 мм для пробоя ерунда, да и для УОЗ тоже, ты же сам понимаешь, что при регулировке УОЗ сделаешь по детонации и вряд ли 1 мм в зазоре скажется на этом.
#14     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 14:13
+100 , зазор до 2мм прошибает на ура ,помешать может только обгорелость на контактах крышки и бегунке...
#15     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 17:36
Все понимаю но хочу чтоб ничего не болталось, быть уверенным и не думать об этом.
#16     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 18:28
мпсз надо ставить
#17     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 20:29
zhenek писал(а) :
мпсз надо
МАЙЯ не хуже ничем ,даже удобнее .
#18     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 20:42
Чаво это вы тута нагородили? МПСЗ МАЙЯ пчелка что ль? Да уж, век живи век учись. :(
#19     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 21:35
МАЙЯ
ещё не сталкивался,жаба на всё это денег жмёт :)
по гуглил,майя разновидность того же мпсз
#20     Re: Замена датчика хола 25 окт 2014, 21:42
http://maya-auto.com/maya/
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
