| проблема с зажиганием http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9039 |
| Автор: | serg [ 08 окт 2014, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с зажиганием |
Бывало сразу не заводилась, иногда глохла на ходу, могла не заводится несколько минут, потом схватывала и опять заводилась и работала без проблем. Поменял свечи, где-то месяц все было отлично, сейчас опять дергается на ходу, будто глохнет, а потом сразу схватывает и едет дальше без проблем. Заметил, что во время дергания на ходу при включенной передаче стрелка тахометра резко падает , значит причина может быть в датчике холла? или в коммутаторе? Как определить? Или ждать пока совсем перестанет работать? Потом искать причину? |
| Автор: | sanya [ 08 окт 2014, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с зажиганием |
Проверять кроме как заменой на заведомо исправный я не знаю как. Я бы сначала купил коммутатор и поставил. Если прошло -то дело в нём.Если нет, то у тебя появился запасной коммутатор и менял бы ДХ, а еще лучше - трамблёр в сборе, потому что датчик стоит как трамблёр по-моему, ну или еще умельцы ДХ от ВАЗа подгоняют
| Автор: | serg [ 08 окт 2014, 21:04 ] |
Спасибо, а от 2108 коммутатор только 7-ми контактный подойдет? На форуме находил:" 7 КОНТАКТ НА КОММУТАТОРЕ ЭТО сигнал для блока ЭБУ ..По нему блок видит что авто работает...Нет сигнала с 7 контакта ..Так и будет ..Схватил ---Заглох... Это на РМ..На авто с карбом ..Это сигнал на тахометр....На ...РМ сигнал на тахометр идёт с ЭБУ..." |
| Автор: | serzh76 [ 08 окт 2014, 21:06 ] |
Была где-то темка как проверить ДХ и комутатор . И вроде при неисправности ДХ тахометр падает при провалах. |
| Автор: | sanya [ 09 окт 2014, 08:39 ] |
скорее всего нужно искать 7-и контактный, но ВАЗовский я ставить не пробовал |
| Автор: | valerun [ 09 окт 2014, 08:41 ] |
Для проверки можно и 6 контактный взять. Седьмой контакт нужен только для тахометра да и без него можно перемычку поставить. |
| Автор: | Reno [ 09 окт 2014, 11:21 ] |
у меня стоит вазовский 7-ми контактный, полет нормальный
| Автор: | serg [ 10 окт 2014, 14:02 ] |
Захлох вчера на светофоре и все, долго не заводилась, потом завелась, заглохла, та к на буксире и приехал.Думаю сдох датчик холла окончательно. Сегодня трамблер поменял и все заработало. Всем спасибо за советы, а в старый трамблер попробую датчик холла от восьмерки поставить. |
| Автор: | serg [ 10 окт 2014, 21:42 ] |
Кстати, а трамблеры все взаимозаменяемые? или к каждому движку только свой надо ставить? Или спрошу по-другому.В чем разница трамблера для карбюраторного двигателя и моновпрыска? |
| Автор: | serzh76 [ 12 окт 2014, 20:34 ] |
Думаю что надо ставить то что должно стоять , разница в кривых УОЗ ,на каждый мотор они свои.... |
