<<     проблема с зажиганием     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     проблема с зажиганием 08 окт 2014, 13:27
Бывало сразу не заводилась, иногда глохла на ходу, могла не заводится несколько минут, потом схватывала и опять заводилась и работала без проблем. Поменял свечи, где-то месяц все было отлично, сейчас опять дергается на ходу, будто глохнет, а потом сразу схватывает и едет дальше без проблем. Заметил, что во время дергания на ходу при включенной передаче стрелка тахометра резко падает , значит причина может быть в датчике холла? или в коммутаторе? Как определить? Или ждать пока совсем перестанет работать? Потом искать причину?
#2     Re: проблема с зажиганием 08 окт 2014, 15:09
Проверять кроме как заменой на заведомо исправный я не знаю как. Я бы сначала купил коммутатор и поставил. Если прошло -то дело в нём.Если нет, то у тебя появился запасной коммутатор :) и менял бы ДХ, а еще лучше - трамблёр в сборе, потому что датчик стоит как трамблёр по-моему, ну или еще умельцы ДХ от ВАЗа подгоняют
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Re: проблема с зажиганием 08 окт 2014, 21:04
Спасибо, а от 2108 коммутатор только 7-ми контактный подойдет? На форуме находил:" 7 КОНТАКТ НА КОММУТАТОРЕ ЭТО сигнал для блока ЭБУ ..По нему блок видит что авто работает...Нет сигнала с 7 контакта ..Так и будет ..Схватил ---Заглох... Это на РМ..На авто с карбом ..Это сигнал на тахометр....На ...РМ сигнал на тахометр идёт с ЭБУ..."
#4     Re: проблема с зажиганием 08 окт 2014, 21:06
Была где-то темка как проверить ДХ и комутатор . И вроде при неисправности ДХ тахометр падает при провалах.
#5     Re: проблема с зажиганием 09 окт 2014, 08:39
скорее всего нужно искать 7-и контактный, но ВАЗовский я ставить не пробовал
#6     Re: проблема с зажиганием 09 окт 2014, 08:41
Для проверки можно и 6 контактный взять. Седьмой контакт нужен только для тахометра да и без него можно перемычку поставить.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Re: проблема с зажиганием 09 окт 2014, 11:21
у меня стоит вазовский 7-ми контактный, полет нормальный
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     Re: проблема с зажиганием 10 окт 2014, 14:02
Захлох вчера на светофоре и все, долго не заводилась, потом завелась, заглохла, та к на буксире и приехал.Думаю сдох датчик холла окончательно. Сегодня трамблер поменял и все заработало. Всем спасибо за советы, а в старый трамблер попробую датчик холла от восьмерки поставить.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#9     Re: проблема с зажиганием 10 окт 2014, 21:42
Кстати, а трамблеры все взаимозаменяемые? или к каждому движку только свой надо ставить? Или спрошу по-другому.В чем разница трамблера для карбюраторного двигателя и моновпрыска?
#10     Re: проблема с зажиганием 12 окт 2014, 20:34
Думаю что надо ставить то что должно стоять , разница в кривых УОЗ ,на каждый мотор они свои....
