<<     шум в генераторе     >>
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#1     шум в генераторе 28 авг 2014, 08:10
Добрый день, уважаемые аудиводы!
Подскажите, из-за чего может быть шум в генераторе?
Первое что подумал, что щетки могли стереться, авто купил в прошлом году, состояние щеток не знаю, т.к. не лазил туда.
Или это подшипники?
Если была подобная тема, скиньте, пожалуйста, ссылку
Заранее спасибо всем откликнувшимся
AUDI 80 b3 1,8 RU
#2     Re: шум в генераторе 28 авг 2014, 08:45
Надо генератор снять, разобрать, оценить вложения в случае щеток + подшипников. Просмотреть состояние контактных колец, прикинуть свой желаемый пробег без приключений и из этого сделать вывод ремонтировать старый генератор или поставить новый от нашеавто.
В свое время поменял генератор на 2112, на данный момент его пробег составляет 205 т.км., в генераторе менял релерегулятор из-за износа щеток после пробега 120т.км.
Если надумаешь менять генератор обрати внимание на диаметр вала чтоб был такой-же. На 2112ом вал толще и мне пришлось поставить шкив от китайского генератора, от оригинала не подходил.
#3     Re: шум в генераторе 28 авг 2014, 09:00
Может там просто подшипник кончился? Скинь ремень, подергай шкив. А щетки то вроде по смотреть вообще не проблема: с задней стороны открутил два вроде болтика и все вытащил.
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#4     Re: шум в генераторе 28 авг 2014, 11:24
большое спасибо, сегодня проверю
может кто еще артикул для экзиста на щетки и подшипники скинет и рекомендации по выбору фирмы?
#5     Re: шум в генераторе 28 авг 2014, 17:52
Bosch 1 127 014 022 - щетка (это если генератор Бош), VAG 021 903 221 D Шарикоподшипник, радиальный, передний. Это то, что я брал.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: шум в генераторе 28 авг 2014, 22:44
если valeo, смотри тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344700
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#7     Re: шум в генераторе 30 авг 2014, 12:23
генератор бош
сегодня разобрал, раскрытил все, щетки еще более-менее
заменил задний подшибник, скрутил все как было, но столкнулся с 2 проблемами
1) в собранном виде генератор с трудом встает на место, крыльчатка при этом упирается в защиту двигателя
при сборке гены на вал сначала одевал толстую шайбу, потом крыльчатку, далее тонкую шайбу и шкив
пока собрал в таком порядке
тонкая шайба, крыльчатка, толстая шайба, шкив
кто подскажет правильный порядок? сдается мне что первый ...
2) собрал все, прикрутил все провода, включаю зажигание и где-то секунд через 5 начинается непрерывный звуковой сигнал где-то под лобовым стеклом - что это может быть?
Заранее всем спасибо
#8     Re: шум в генераторе 30 авг 2014, 13:42
Первый вариант не годится. Второй тоже. Оба в топку. Поэтому и крыльчатка упирается в кожух. Сначала идет крыльчатка, потом тонкая шайба, потом толстая (с гранями), шкив.
#9     Re: шум в генераторе 30 авг 2014, 16:46
+1
А что там еще за защита двигателя?
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#10     Re: шум в генераторе 30 авг 2014, 18:28
со стороны ремня ГРМ есть тонкая пластина, вот в нее упирается
спасибо большое
остается найти решение на 2 вопрос, кстати забыл написать, что при снятии генератора забыл сдернуть клемму массы с АКБ и когда откручивал на генераторе толстый провод походу коротнул чего-то ))) (была искра)... ну потом естественно клемму снял и т.д.
