| запуск http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=8904 |
| Автор: | Maks80S [ 30 июн 2014, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | запуск |
Всем доброго времени суток! очень нужны советы по такому делу...вчера пришёл из армии (машина год стояла в гараже и заводилась только пару раз) домой и через некоторое время пошёл в гараж.поставил заряженный аккумулятор,хочу завести, а вместо запуска двигателя только щелчок релюшки и всё. я уже и контакты на стартере все зачистил и напрямую попробовал(очень странно себя ведет, когда замыкаешь контакты на стартере). сейчас хочу сходить другой аккум поставить-может с моим что, может банка одна отказала. жду ваших предложений, заранее спасиба! |
| Автор: | valerun [ 30 июн 2014, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: запуск |
Макс, все правильно, сначала убедись в аккуме! |
| Автор: | Maks80S [ 30 июн 2014, 12:49 ] |
дело не в аккуме... сейчас пообщедаю да пойду снимать стартер, его смотреть. а кроме нижних болта или двух ещё какие там и как дальше его снимать? - первый раз с ним имею дело. |
| Автор: | valerun [ 30 июн 2014, 16:00 ] |
Почитай ФАК, для этого и писали! http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217 |
| Автор: | Maks80S [ 30 июн 2014, 19:32 ] |
спасиба! искать некогда да и забыл уже что-то где здесь что. всё норм снял, разобрал.щеточный узел буду менять там посмотрим что. |
| Автор: | Maks80S [ 02 июл 2014, 00:09 ] |
не идет на втягивающее плюс с реле... на прямую если кинуть с акб, заводится, а с ключа нет. где стоит релюшка стартера..не могу найти?! |
| Автор: | serzh76 [ 02 июл 2014, 05:42 ] |
Нету у нас релюхи стартера , смотри Контактную Группу замка зажигания ! |
| Автор: | Maks80S [ 02 июл 2014, 10:30 ] |
хорошо, глянем, скажем. |
| Автор: | Александр1981 [ 02 июл 2014, 10:49 ] |
Вдруг пригодится http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2103&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 |
| Автор: | Maks80S [ 02 июл 2014, 18:35 ] |
замок был прав-не давал ток на стартер, а я его дал. черно-красный провод, который идет с замка зажигания подает ток на клемму стартера в нужный момент, но стартер молчит. стартер снимал, проверял - работает,ну не прикопаться.если скинуть клемму со стартера с черно-красным проводом и подключить лампочку - она загорается в нужный момент, т. е. когда ключем поворачиваешь на запуск.но вот сама не хочет заводится, только если напрямую кинуть провод с + акб на ту клемму стартера.думаю, может тока не хватает для стартера, хоть и лампочку зажигает...жду ваших предложений! |
