Помогите разобраться с подъемниками, то работают то не работают, как то давно была таже проблема, разобрал реле, пропаял и все заработало, не стал мучаться поехал на разбор купил реле с б4 других не было, поставил и все заработало, не успел доехать до дома и они опять отказали, разобрал, пальцем включаю реле и держу все работает, бросаю не работает, пару раз опять все норм работало, на старом реле точно также, я заметил что когда оно отрубается гдето происходит щелчок как будто гдето еще одно реле стоит.
Меня этот блочек давно уже достал... Убрал я его совсем... Правда остался без автоматики, но неудобств не испытываю никаких... Зато какой кайф - тронул кнопку и стекло поехало!!!
Неее, Коль, работа блочка для водительской двери очень кайфовая!!! Вот тут как раз ткнул и не надо держать - доедет и встанет! А то что рвутся провода на переходах в двери это точно!!! У меня на водительской двери уже несколько сростков!!!
автомат - понятное дело удобен... с одной стороны.НО! То ли у меня так только, толи всем нравится... У меня стекло автоматом ехало только вниз, а вверх изволь - держи кнопку!!! Мне, к примеру, намного было бы комфортнее хотя бы обратная работа: вниз - держи, а вверх - автомат... Как-то так...
Коля это только у тебя так, потому что не работает "режим при заведенном двигателе", а как раз в этом режиме и вверх и вниз - автомат одним нажатием и остановка, если надо, кратковременно в другую сторону! А то что у тебя работает - это: - при заглушенном двигателе и включенном зажигании - при заглушенном двигателе и выключенном зажигании - бессрочно - и вроде минуту (не измерял никогда) при заглушенном двигателе и выключенном зажигании после открытия и закрытия двери. Все дальше отключается и не работает. Правда должен оговориться, пишут что : " Эта функция комфортного переключения стоит только в автомобилях, выпущенных до октября 92 г. " это для В4, так что если до тебя меняли могли поставить от В4 более новое, которое хуже!!! Так что алгоритм у немцев хороший, правда у зятя на Фокусе еще лучше - все тоже, что и у нас, но дополнено - кнопки двухпозиционные - легкое нажатие - это движение стекла (в любую сторону так) с остановкой после отпускания, а при одном глубоком нажатии - движение автоматом до конца!
Опаньки... Вот это уже интересненько!!! Вот это мне подошло бы! Дело в том, что "родню" я ставил сам. После ДТП брал донора "пожирнее" и с него - к себе. А откуда это все взялось на доноре - бог его знает... Получается надо блок искать... И стоит он наверное не 3 копейки...
Коль, может надо просто сначала проверить? Я если честно не знаю, как блок управления узнает о работе ДВС - наверное, как и лампа АБ получает два плюса от АБ и от Гены и отсюда срабатывает - поищи схемы и алгоритмы, а потом покумекаем. А может кто из форумчан знает, так подскажут! Не спеши с блоком, у тебя то 87 год, а у донора какой был и донор то В3 был или нет... это я просто про В4 вычитал такое, но не обязательно, что оно у тебя. Достань, посмотри год для начала...
