| Замыкание на стартере http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=8829 |
| Автор: | Sean [ 13 май 2014, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Замыкание на стартере |
В общем начались неприятности с того что однажды машина просто заглохла на ходу ночью. Сначала замолчала магнитола, потом потухло все освещение, и машина окончательно прекратила самостоятельное движение. При осмотре выявил разряженный аккум, напряжение 11,8, и оборван синий провод на генератор. Все восстановил, но заряд с генератора не шел. Генератор заменил, все заработало нормально. При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе 13,8-14,0. Через некоторое время начал замечать по индикатору заряда, что аккумулятор разряжается. Думал что это от коротких поездок и длинных простоев, но однажды за три дня аккум разрядился вообще полностью, даже сигналка не открывала машину. Замерил ток утечки. Прыгает 500-700 мА. Начал выдергивать предохранители и искать в какой цепи утечка. Ничего это не дало. Даже при всех снятых предохранителях ток утечки тот же. Отсоединял + от нового генератора - ток утечки тот же. И еще на амперметре иногда загоралась просто цифра 1, и нагревались провода тестера. Я так понял что где-то КЗ. Оставался только стартер. Отсоединил провод, который от аккума на стартер идет и подключил тестер между + аккумулятора и этим проводом, результат - короткое замыкание. Перед этим еще было шланг ОЖ лопнул, который на входной коллектор идет. Может такое быть от попавшей на стартер ОЖ и что она там может замкнуть? И что посоветуете делать? Проблема в том что гаража и ямы нету. Думаю как-то стартер снять и отревизировать, но реально ли это без доступа снизу? Еще думаю нет ли каких-то общих причин с тем что генератор перед этим сдох? |
| Автор: | maikl65 [ 13 май 2014, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замыкание на стартере |
у меня тоже проблема со стартером,сначало на горячию клинил, а теперь и на холодную.отнес к электрику, сказал, что обмотка пробита.теперь делема купить стартер или же б/у обмотку. |
| Автор: | alekondruk [ 13 май 2014, 21:51 ] |
Вообщето стартер должен быть герметичным так как он находится с низу под двигателем.Я бы проверил все провода-акум-генератор-стартер- ,на сопротивление изоляции. |
| Автор: | valerun [ 13 май 2014, 22:57 ] |
Женя, антифриз достаточно приличная гадость и может коротить!!! Снять стартер без ямы вполне возможно (почитай ФАК) - сними аккум и под ним лючок есть. |
| Автор: | Александр1981 [ 14 май 2014, 05:17 ] |
...а дальше можно поддомкратить правую сторону (подложить чурку под порог) и под лезть снизу, открутить нижний болт (лучше трещоткой), отсоединить клеммы и т.д. |
| Автор: | serzh76 [ 14 май 2014, 21:20 ] |
В деревне если надо попасть под машину беру две доски 40мм шириной 20-25см и длиной 1.5-2м ,под один край досок кладу два пенька диам 20-25см лежа . Получается типа "эстакада " ,важно заезжающими колесами остановиться на пнях , поставить на скорость и на ручник , ну и башмаки не помешают под колесами . |
| Автор: | Александр1981 [ 15 май 2014, 03:45 ] |
а я в свое время еще так делал: постепенно каждую сторону поднимал попеременно и подкладывал что-нибудь. |
| Автор: | Sean [ 20 май 2014, 16:21 ] |
В общем сделал. Проблема действительно была не в стартере а в проводе, тот который от стартера к генератору идет. Он так вокруг двигателя обходит что и не заметно было. Перетерлась изоляция и коротил. Кинул к плюсу аккумулятора прямо от генератора новый провод - все норм. Спасибо за советы! |
| Автор: | serzh76 [ 20 май 2014, 20:28 ] |
Слава богу батарейка у тебя дохлая --мог сгореть.... |
| Автор: | zonych [ 20 май 2014, 23:11 ] |
Да, точно. Там длинный краснуй провод идёт вокрук блока. Мне тоже непонравилось что он блока касается. |
