Всем привет! Пропал звук зуммера в приборке.Снял подрулевой (пропала моргалка дальним) с этим проблем нету,сделаю.А вопрос по поводу зуммера .Держу в руках повторитель поворотот(пищалка два проводка + и -) скорее жигулевская.Возможно втыкнуть ее в разем подрулевого левой стороны пока он снят? Проверил лампочкой +в защелкнутом раземе и ненашел подходящий + чтобы оставался только при вытянутом ключе.Знание в электрике средние так что прошу о помощь.Заранее всем благодарен!
