<<     запуск     >>
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#1        запуск 30 июн 2014, 10:45
Всем доброго времени суток!
очень нужны советы по такому делу...вчера пришёл из армии (машина год стояла в гараже и заводилась только пару раз) домой и через некоторое время пошёл в гараж.поставил заряженный аккумулятор,хочу завести, а вместо запуска двигателя только щелчок релюшки и всё.
я уже и контакты на стартере все зачистил и напрямую попробовал(очень странно себя ведет, когда замыкаешь контакты на стартере). сейчас хочу сходить другой аккум поставить-может с моим что, может банка одна отказала.
жду ваших предложений, заранее спасиба!
#2     Re: запуск 30 июн 2014, 11:15
Макс, все правильно, сначала убедись в аккуме!
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#3     Re: запуск 30 июн 2014, 12:49
дело не в аккуме...
сейчас пообщедаю да пойду снимать стартер, его смотреть.
а кроме нижних болта или двух ещё какие там и как дальше его снимать? - первый раз с ним имею дело.
#4     Re: запуск 30 июн 2014, 16:00
Почитай ФАК, для этого и писали!
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#5     Re: запуск 30 июн 2014, 19:32
спасиба!
искать некогда да и забыл уже что-то где здесь что.
всё норм снял, разобрал.щеточный узел буду менять там посмотрим что.
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#6     Re: запуск 02 июл 2014, 00:09
не идет на втягивающее плюс с реле...
на прямую если кинуть с акб, заводится, а с ключа нет.
где стоит релюшка стартера..не могу найти?!
#7     Re: запуск 02 июл 2014, 05:42
Нету у нас релюхи стартера , смотри Контактную Группу замка зажигания !
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#8     Re: запуск 02 июл 2014, 10:30
хорошо, глянем, скажем.
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#10     Re: запуск 02 июл 2014, 18:35
замок был прав-не давал ток на стартер, а я его дал.
черно-красный провод, который идет с замка зажигания подает ток на клемму стартера в нужный момент, но стартер молчит.
стартер снимал, проверял - работает,ну не прикопаться.если скинуть клемму со стартера с черно-красным проводом и подключить лампочку - она загорается в нужный момент, т. е. когда ключем поворачиваешь на запуск.но вот сама не хочет заводится, только если напрямую кинуть провод с + акб на ту клемму стартера.думаю, может тока не хватает для стартера, хоть и лампочку зажигает...жду ваших предложений!
