в том, собственно, и проблема. сигнализация поворотниками моргает, а их непосредственная функция не работает. и аварийка тоже не пашет. релюшка быстро щелкает, но не работают повороты, оттого я думаю подрулевые непричем. сказать, предохранители - врятли, опять же из-за сигналки. бывает, капотом хлопну начинают работать, но не долго. вот в чем может быть причина - не знаю
На В4 очень важным элементом системы поворотников являлась сама кнопка аварийки. Если её вытащить - то поворотники не работают. Вполне возможно что нерабочая группа контактов подрулевого с рычажком аварийки приведет к тому же. НО если ты пишешь, что раздается треск (т.е. на реллюшку поворотов все же приходит напряжение) то скорее всего дело не в этом.
Собственно я бы начал проверку с самой реллюшки и её контактов. Находится на кожухе проводов у верхней кромки дыры, что получается при снятии полку под рулем. Если есть возможность для проверки воспользоваться заранее исправной - то это будет лучшим способом.
я уже сделал, причем времячко назад. И дело, вроде, оказалось действительно в релюшке, хотя не сразу после замены заработало, сначала пришлось пошаманить. может, и закисли контакты на фишке самой релюшки, может, ещё чего.
