Ну соьрал почти весь комплект для установки, кроме одного - нет релюшки на моторе электролюка, полазил по сайтам и форумам, должна стоять вроде вот такая - VAG 111 941 583 заменитель самый недорогой джипи груп, 800 р. и обозван реле фар. Бошевский аналог вообще кривой - 3 контакта, а должно быть 5. Реле на моторе сильно нужно, без него никак? и релюшки попроще не бывает?
